  CATIA V5 Programmierung
  3dexperience- run catutlity from cmd
Autor Thema:  3dexperience- run catutlity from cmd (968 / mal gelesen)
sina123
Sehen Sie sich das Profil von sina123 an!   Senden Sie eine Private Message an sina123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sina123
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I have a doubt regarding catutils in 3d experience but couldnot find a related forum if possible can anybody guide to resolving issue or redirect where i can post this!
Hello I am working on 3d experience (CAtia V6) and want to run a CATUTIL- "Drawing Batch" from command line, but its not getting executed and returns object not found. I used the same file which was created when i run the batch manually through the UI.
I used the following:
catutil -Name "Drawing Batch" C:\temp\BatchParameters_10.47.18.xml
but when i use different batch it runs fine:
catutil -Name PLMThumbnailBuilder C:\temp\PLMThumbnailBuilder_19-02-2019.xml
The batch name has space in between the words how can i handle it would that be the issue?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In the manual (careful its from V5) I can't find "Drawing Batch".
Maybe you need the UpdateBatch or PLMBatchDrawingUpdate. Have you checked the V6 manual?
Regards,
sina123
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I do not find anything similar to this manual for catia v6  and the automation help document for 3d experience does not mention anything about the catutility.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
This is the user manual. By pressing F1 in Catia it should open.
Maybe ask your cad admin for the documentation.
sina123
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks i saw the help manual, which also says the same:
Run the following command:CATUTIL -Name batch_name xml_file
where batch_name is the name of the batch you want to run and xml_file is the path and name of the XML file.
For instance:
CATUTIL -Name DownwardCompatibility e:\users\my_parameters.xml
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sina123 10 Unities + Antwort hilfreich
And does the "Drawing Batch" there exist in the list?
sina123
erstellt am: 20. Feb. 2019 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes, now it runs fine with another xml file. I think it should have been issue with the file. Sorry and thanks!
