  CATIA V5 Programmierung
  For Each Item nur im aktiven Fenster
Autor Thema:  For Each Item nur im aktiven Fenster (558 / mal gelesen)
Suchtiii94
Sehen Sie sich das Profil von Suchtiii94 an!   Senden Sie eine Private Message an Suchtiii94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
mit folgendem code kann ich auf alle offenen Documente zugreifen:
Code:
Set Documents = CATIA.Documents
For Each Item In Documents
Ist es möglich, nur auf alle Documente im aktuellen Fenster zuzugreifen?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Feb. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suchtiii94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Suchti,
mit CATIA.ActiveDocument sollte es gehen. Hierbei musst du durch die Links rekursiv die verwendeten Dokumente ermitteln. Hierzu gibt es einige Beispiele im Forum.
MFG
Rick Schulz
Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen Dank! Jetzt läuft alles
