  CATIA V5 Programmierung
  Erstellen einer Formel von einer selektierter Fläche
Autor Thema:  Erstellen einer Formel von einer selektierter Fläche (979 / mal gelesen)
Basti1379
Sehen Sie sich das Profil von Basti1379 an!   Senden Sie eine Private Message an Basti1379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine Formel erstellen mit einer Selektierten Fläche.Ich weiß jedoch noch nicht welche Methode ich anwenden muss.
Ich bräuchte von der Selektierten Fläche den Namen oder Path Centerofgravity('Geoset xyz/ Flächen.xyz').
Code:
Sub CATMain()
'************************************************************************Dokument****
Dim oCatia As Application
Dim oPartDocument As PartDocument
Dim oSelection As Selection
Dim oPart As Part
Set oPartDocument = Get_PartDocument
If oPartDocument Is Nothing Then
    Exit Sub
End If
Set oPart = oPartDocument.Part
'********************************************************************HybridBodies****
Dim oHybridShapeFactory As HybridShapeFactory
Dim oHhybridShapePointCoord As HybridShapePointCoord
Dim oHybridBodies As HybridBodies
Dim oHybridBody As HybridBody
Dim oReference As Reference
Dim oHybridShapePointExplicit As HybridShapePointExplicit
'***************************************************Search HybridBodies and Count****
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
oSelection.Search ("CATGmoSearch.OpenBodyFeature.Name=CenterOfGravity,all")
If oSelection.Count < 1 Then
Set oHybridBodies = oPart.HybridBodies
Set oHybridBody = oPart.HybridBodies.Add
oHybridBody.Name = "CenterOfGravity"
Else
Set oHybridBody = oHybridBodies.Item("CenterOfGravity")
End If
oSelection.Clear
'*********************************************************************AddNewPoint****
Set oHybridShapeFactory = oPart.HybridShapeFactory
Set oHybridShapePointCoord = oHybridShapeFactory.AddNewPointCoord(0, 0, 0)
oHybridShapePointCoord.Compute
'*****************************************************Create Reference from Point****
Set oReference = oPart.CreateReferenceFromObject(oHybridShapePointCoord)
Set oHybridShapePointExplicit = oHybridShapeFactory.AddNewPointDatum(oReference)
oHybridShapePointExplicit.Compute
oHybridBody.AppendHybridShape oHybridShapePointExplicit
oHybridShapeFactory.DeleteObjectForDatum oReference
'**********************************************************************Selection*****
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
If (Instr(oPartDocument.Name,".CATPart"))<> 0 Then
Set oPart= oPartDocument.Part
Dim sStatus As String
Dim sFilter(0) as String
Msgbox "Select a Face "
sFilter(0) = "Face"
sStatus = oSelection.SelectElement2(sFilter, "select a face", False)
If (sStatus = "Cancel") Then
Exit Sub
'Hier Hänge ich
oSelection.Item(1).Value.Name
End If
'************************************************************************Formula*****
Dim oRelations As Relations
Set oRelations = oPart.Relations
Dim oFormula As Formula
Set oFormula = oRelations.CreateFormula("Formula.1", "", oHybridShapePointExplicit, "centerofgravity('hier soll die selektierte Fläche stehen    ') ")
oFormula.Rename "Gravity"
oSelection.Clear
oPart.Update
'*****************************************************************************Sub****
End Sub
'************************************************************************Function****
Private Function Get_PartDocument() As PartDocument
Dim oDocument As Document
Dim oPart As Part
Set oCatia = CATIA
On Error Resume Next
    Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox "There Is No Active Document In Teh Current Session, Exitting Script."
    End If
On Error GoTo 0
Set oSelection = oDocument.Selection
oSelection.Clear
If (InStr(oDocument.Name, ".CATPart")) = 0 Then
    oSelection.Search ("type=Part,in")
        Set oPart = oSelection.FindObject("CATIAPart")
            MsgBox "A Part or Part Instance Must be Active." & vbLf & "Exiting The Script"
            oSelection.Clear
            Exit Function
        End If
    On Error GoTo 0
Else
    Set oPart = oDocument.Part
End If
oSelection.Clear
Set Get_PartDocument = oPart.Parent
End Function
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2019 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mal mit:
Code:
sPathToFace = oPart.Parameters.GetNameToUseInRelation(oSelection.item2(1).value)
sFormula = "centerofgravity(" & sPathToFace  & ")"
Set oFormula = oRelations.CreateFormula("Formula.1", "", oHybridShapePointExplicit, sFormula))
probieren (ungetestet.
Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 24. Jan. 2019 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Code:
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe versucht dein Code Segment einzubauen jedoch sagt er mir :"Source CATIAParameters , Methode GetNameToUseInRelation failed"
Code:
sFilter(0) = "Face"
Exit Sub
else
'*************************************************************************Formula*****
Dim sPathToFace As String
Set oFormula = oRelations.CreateFormula("Formula.1", "", oHybridShapePointExplicit, sFormula )
End If
Da ich erst 14 Tage am Skripten bin wäre ich für weitere Tipps dankbar.
Eine weitere Möglichkeit wäre vom selektierten Element die Struktur im Baum hoch zugehen sprich die Eltern zu suchen?
Basti
[Diese Nachricht wurde von Basti1379 am 24. Jan. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2019 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn selektiert? Ein Feature im Baum oder eine (BREP)Fläche im 3D?
Die Methode GetNameToUseInRelation sollte nur mit ganzen Features gehen. (ggf deshalb den Filter bei der Selection anpassen)
ggf müssen noch ` in der Formel ergänzt werden (falls Sonderzeichen oder Leerzeichen im "Pfad" vorkommen):
Code:
sFormula = "centerofgravity(`" & sPathToFace  & "`)"
Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 24. Jan. 2019 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich selektiere derzeit ein 3D Element(eins dieser ewigen langen  ) deswegen klappt es wohl nicht.
Entweder ich muss eine Selektion vor dem Start des Makros machen oder die Methode CreateReferenceFromBRepName machen?
Danke dir
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem passenden Filter kann man auch im 3D ein Feature wählen (den passenden weiß ich im Moment nicht)
Willst du dich wirklich auf einen BREP beziehen (Updatestabilität)?
Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 27. Jan. 2019 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne du hast Recht macht keinen Sinn deshalb hab ich den Filter auf AnyObject geändert damit ich im Baum auswählen kann(Zum Probieren) ,aber selbst dann klappt es nicht.
Das Makro erstellt den Punkt jedoch ist keine Formel hinterlegt.
Basti
[Diese Nachricht wurde von Basti1379 am 27. Jan. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2019 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die manuell erzeugte Formel aus?
Wie sehen sFormula und sPathToFace aus? Passt das zusammen?
Basti1379
CATIA V5
erstellt am: 28. Jan. 2019 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sehen [i]sFormula
[/i]
Hallo Bernd
ich hab es mal mit
MsgBox ("centerofgravity(" & oPathToFace  & ")") probiert und hab den Fehler gefunden.
Vielen Dank dir für deine Hilfe
Code:
Dim oStatus As String
Dim oFilter(0) as String
Msgbox "Select a Surface "
oFilter(0) ="AnyObject"
oStatus = oSelection.SelectElement2(oFilter, "Select a Surface", False)
If (oStatus = "Cancel") Then
Exit Sub
Mein Filter ist noch auf AnyObject eingestellt.
Gibt es ein Befehl damit nur Objekte im Baum ausgewählt werden können oder muss ich die Selektionsmethode ändern?
Ich würde das Makro gerne später auf alle Flächen die im GSD möglich sind anwenden.
d.h.:Extrude,Offset,Sweep,Fill,Multi,Blend und Shape fillet.
Ich hatte eine eine Select case Selektion gedacht.
Geht es auch einfacher ?
Basti
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2019 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basti1379 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht wie man die Selektion auf dem Baum beschränkt.
Du könntest als Filter "HybridShape" verwenden und das Ergebnis mit "GetGeometricalFeatureType" prüfen, danach ggf die Selektion erneut aufrufen.
