  CATIA V5 Programmierung
  Create Formula
Autor Thema:  Create Formula (631 / mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich probiere jetzt ein Formula erstellen:
Code:
        Set oPart = oDoc.Part
        Set oParam1 = oPart.Parameters.Item("gesamtlänge")
        Set oParam2 = oPart.Parameters.Item("Hinweis")
        Set oRel = oPart.Relations
        sFormulaBody = "L=" & oParam1.ValueAsString
        Set oFormula = oRel.CreateFormula("Formula.99", "", oParam2, sFormulaBody)
aber der Code gibts mir uber den Parameter der Mütze ohne Wert (es ist Lehr). Kann mir jemand der Code korriegieren?
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lucas
Wie sieht denn die Formel aus wenn du diese manuell erstellst?
Was ist in deiner Formel L?
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Servus Lucas
Was ist in deiner Formel [i]L
[/i]
Hallo Bernd
"L" is nur ein Buchstab. Bei Formeleditor soll "L="+'gesamtlänge' stehen. Wenn ich das manuell einträge, es funktioniert...
Kann sein das das:
Code:
soll das sein:
Code:
[Diese Nachricht wurde von Sylas am 24. Jan. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jan. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste bitte mal ein Screenshot der manuell erstellten Formel.
Mir ist nicht klar was das mit was in Beziehung stehen soll.
