  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten auslesen Problem
Autor Thema:  Koordinaten auslesen Problem (514 mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 12. Jan. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HiHo,
ich krieg irgendwie die Koordinaten für ein isolierten Punkt nicht mehr ausgelesen.
Hab solange dran rumgewurstet bis nix mehr ging und hab mir kein backup gemacht :/.
Auszug:
Code:
Sub CATMain()
    Dim oActDoc As Document
    Dim oPart As Part
    Dim oHybridBodies1 As HybridBodies
    Dim oMath As New Class_MathFormula
    Dim oPoint1Coords(1)
    Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set oPart = oActDoc.Part
    Set oHybridBodies = oPart.HybridBodies
    Set oRefPointGeoset = oHybridBodies.Item("RefPoints")
    Set oHybridShapePoints = oRefPointGeoset.HybridShapes
    MsgBox oHybridShapePoints.Item(1).Name 'Überprüfen ob der den Punkt wirklich findet
    oHybridShapePoints.Item(1).Value.GetCoordinates oPoint1Coords
End Sub
Ob ich bei der letzten Zeile mit oder ohne Value mach geht das nicht.
Auch nach ewigem googlen und vergleichen mit ähnlichen codes bin ich nicht drauf gekommen. könnt mir jemand helfen?
Danke schön schonmal im voraus
Sascha
„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück,
sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jan. 2019 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR geht GetCoordinates nicht bei isolierten Punkten.
Da muss leider über die SPAWorkbench eine Messung (GetPoint) verwendet werden.
PS: Stimmt die Dimensionierung von oPoint1Coords (3D)?
Booyaka
erstellt am: 12. Jan. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch... das Wars hab ja Dim oPoint1Coords(1) wenn ichs auf (2) mach funzt es.
hab ich wohl falsch gedacht. Dachte mir so da ich eh nur 2 Koordinaten brauch mach ich eben nur 0 und 1 scheint dann wohl nicht zu funktionieren
