  CATIA V5 Programmierung
  Ausführen eines Befehls bei nochmaligem Drücken eines CmdButtons
Autor Thema:  Ausführen eines Befehls bei nochmaligem Drücken eines CmdButtons (337 / mal gelesen)
LM012345
Sehen Sie sich das Profil von LM012345 an!   Senden Sie eine Private Message an LM012345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LM012345
CATIA V5 R21
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Makro geschrieben, um eine CATIA Tabelle auf ein Zeichnungssheet zu bekommen. Dabei habe ich die Userform Funktion mit VBA genutzt. Ich würde aber gerne die Funktion mit einbringen, dass immer eine Zeile zu der Tabelle hinzugefügt wird, wenn der Button "Zeile hinzufügen" gedrückt wird. Bisher wird dann zwar beim ersten Drücken eine Zeile hinzugefügt, bei nochmaligem Drücken aber nicht mehr.
Viele Grüße,
Leila
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LM012345 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen in Forum.
Wie sieht denn dein Code aus? Wie fügst du beim ersten mal eine Zeile hinzu?
Du kennst die Methode AddRow?
LM012345
CATIA V5 R21
erstellt am: 08. Jan. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd, danke dir, ja, ich kenne die Funktion AddRow, mit der arbeite ich auch hier. Mein Code sieht so aus:
Public Sub Cmd_ZeileHinzufuegen_Click()
    Dim CATIA As Object
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    Dim MyDrawingDoc As DrawingDocument
    Set MyDrawingDoc = CATIA.ActiveDocument
    Dim MyDrawingSheets As DrawingSheets
    Set MyDrawingSheets = MyDrawingDoc.Sheets
    Dim MyDrawingSheet As DrawingSheet
    Set MyDrawingSheet = MyDrawingSheets.ActiveSheet
    Dim MyDrawingViews As DrawingViews
    Set MyDrawingViews = MyDrawingSheet.Views
    Dim drwviews As DrawingViews
    Set drwviews = MyDrawingSheet.Views
    drwviews.Item("Background View").Activate
    Dim DrwTable As DrawingTable
    Set DrwTable = MyDrawingViews.ActiveView.Tables.Add(10, 200, 2, 4, 20, 50)
        DrwTable.AddRow (1)
End Sub
Das Problem wird sein, dass wenn man den Button ein weiteres Mal drückt, die tabelle nochmal gezeichnet wird und dann die Zeile auch wieder dahinter angehängt wird. Das ganze wird also überschrieben. Gibt es ggf eine Möglichkeit das ganze mit ener Schleife zu lösen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LM012345 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auswerten ob es schon eine bzw deine Tabelle gibt. zB (Annahme die erste Tabelle ist die gesuchte) (Code ist nicht getestet)
Code:
Set MyDrwView = drwviews.item(2)
if MyDrwView.Tables.Count <> 0 then
    Set DrwTable = MyDrwView.Tables.item(1)
    DrwTable.AddRow(0)
else
    Set DrwTable = MyDrwView.Tables.Add(10, 200, 2, 4, 20, 50)
    DrwTable.AddRow(1)
end if
Versuch den Code, den dir vermutlich der Makrorekorder geliefert hat, nachzuvollziehen.
LM012345
CATIA V5 R21
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd, vielen Dank schonmal, das hilft mir enorm weiter. Jetzt wird allerdings der Tabelle sowohl oben, als auch unten eine Zeile hiinzugefügt, wenn man auf Zeile hinzufügen klickt. Wie kann ich das beheben?
---edit----
Hi Bernd, schon gut, das war ein Fehler meinerseits. Es funktioniert wunderbar, vielen Dank nochmal!
[Diese Nachricht wurde von LM012345 am 08. Jan. 2019 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LM012345 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird bei dir im Code zweimal AddRow ausgeführt?
LM012345
CATIA V5 R21
erstellt am: 08. Jan. 2019 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz genau, das war das Problem.
