  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.RefreshDisplay verursacht Absturz
Autor Thema:  CATIA.RefreshDisplay verursacht Absturz (742 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2018 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzem verursacht CATIA.RefreshDisplay einen Absturz auf dem Laptop.
CATIA.HSOSynchronized bringt die Fehlermeldung Object doesn´t support this sction
Auf eine Workstation laufen die Makros ohne Probleme.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Dez. 2018 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Treten die Probleme nur bei VBA auf oder auch bei CATScript?
ggf mal CATIA neu registrieren oder in VBA die Referenzen zu den Bibliotheken neu setzen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Catia neu registriert hat keinen Erfolg gebracht.
Wie gehst du mit den Bibliotheken vor? Welche müssen (oder nicht) gestetzt werden?
Probleme mit CATScipt muss ich noch testen.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2018 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
also CATScript funktioniert nur VBA macht Probleme.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Dez. 2018 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Tauchen unter VBA die Referenzen doppelt in der Liste auf? Sind die dort noch aktiviert?
ggf auch mal VBA neu installieren
