  CATIA V5 Programmierung
  nomenclature to Instance Name
Autor Thema:  nomenclature to Instance Name (840 / mal gelesen)
Suchtiii94
Sehen Sie sich das Profil von Suchtiii94 an!   Senden Sie eine Private Message an Suchtiii94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Makro die Nomenclature in das Feld Instance Name und in das Feld PartNumber kopieren. Und das für die Gesamte Baugruppe bei allen Teilen (.Product & .Part).
Was ich schon geschafft habe, ist das Kopieren der Partnumber zu Instance Name mit der (hoffentlich) richtigen Nummerierung.
Das ganze sieht so aus:
Code:
Set Documents = CATIA.Documents
For Each Item In Documents
If Right(Item.Name, 10) = "CATProduct" Then
Set CurrentProduct = Item.Product.Products
For i = 1 To CurrentProduct.Count
CurrentPartnumber = CurrentProduct.Item(i).Partnumber
k = 1
For j = 1 To CurrentProduct.Count
CurrentLine = CurrentProduct.Item(j).Partnumber
If CurrentLine = CurrentPartnumber Then
CurrentProduct.Item(j).Name = CurrentPartnumber & "." & k
k = k + 1
End If
Next
Next
End If
Next
End Sub
Leider Schaffe ich es nicht, vorher die Nomenclature in das Feld Part Number zu kopieren.
Könnt Ihr mir da behilflich sein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2018 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suchtiii94 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal so:
Code:
CurrentProduct.Item(i).Partnumber = CurrentProduct.Item(i).ReferenceProduct.Nomenclature
k = 1
Suchtiii94
Catia V5 R28 SP3
erstellt am: 19. Okt. 2018 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen Dank! Es funktioniert jetzt so wie es soll.
Danke und Gruß
