  CATIA V5 Programmierung
  Schwesterwerkzeug/ Standzeit
Autor Thema:  Schwesterwerkzeug/ Standzeit (857 mal gelesen)
dannydy79
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von dannydy79 an!   Senden Sie eine Private Message an dannydy79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dannydy79
erstellt am: 08. Sep. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiß einer der Experten hier wie man in Catia eine Werkzeugstandzeit einstellen bzw vorgeben kann? das ich Hauptsächlich Serienteile bearbeite wäre das sehr interessant.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Sep. 2018 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dannydy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Geht es dir um CAM allgemein oder um ein Lösung mit Makro?
ggf ist die Frage besser im CATIA CAM Forum aufgehoben
123Zonk
Sehen Sie sich das Profil von 123Zonk an!   Senden Sie eine Private Message an 123Zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 123Zonk
erstellt am: 09. Sep. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dannydy79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dannydy79:
Moin.
Also, in dem Werkzeugdialog gibt es eigentlich einen Parameter für die Standzeit. Sollte auf der Registerkarte sein, wo man auch die Anzahl der Zähne eingibt. Aber, Ich glaube das wird dir nichts bringen. Du müsstest jetzt diesen Parameter über den PP in die Werkzeugtabelle bekommen ( in meinem Fall Heidenhain ).  Da solltest du dich an den Hersteller deiner PP´s wenden, ob es dafür eine Routine gibt.
Ansonsten, die miese Catia Werkzeugtabelle gegen eine gescheite Datenbank von Zoller, Wintool oder TDM austauschen. Bei Zoller gibt es eine Verbindung Cam - Einstellgerät ( nur Zoller ) - Maschine. Das selbe gibt es auch von Wintool, allerdings werden hier verschiedene Einstellgeräte unterstützt.
Ich progge jetzt 7 Jahre mit Catia und es gibt viele Dinge welche das Cam Modul nicht gescheit kann. Hier wirst du dich immer wieder an Reseller wie Cenit oder so wenden müssen. Die haben teilweise schöne "Insellösungen". Ob man bei so einer nicht ganz preiswerten Software darauf zurückgreifen möchte, muss jeder für sich entscheiden.
