Thema: Makro Körper kopieren und umbenennen (1504 / mal gelesen)
Tobi1205 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 06.09.2018
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei ein Makro zu schreiben und komme leider nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir ja auf die Sprünge helfen. Die Situation ist wie folgt. Schritt 1: Nach dem ausführen des Makros soll der Körper, welcher as Result in das aktive Part kopiert werden soll, ausgewählt werden. Schritt 2: Der ausgewählte körper wird as Result in das Part kopiert und in "ALT" umbenannt. Schritt 3: Um die Farben "zurückzusetzen" soll ein reset properties mit apply to all children ausgeführt werden. Vielen Dank schonmal vorab für eure Hilfe.
Grüße Tobi
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
erstellt am: 06. Sep. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, er weiter als die Selektion und das kopieren habe ich noch nicht richtig hinbekommen. Das Makro sieht wie folgt aus: Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() set Sel = CATIA.ActiveDocument.Selection dim ObjektTyp(0) ObjektTyp(0) = "Body" Sel.Clear do ' Do...LOPP-Schleife Auswahl = Sel.SelectElement2(ObjektTyp,"Fertigteil auswählen" , false) if Auswahl = "Normal" then set Objekt = Sel.item(1) Fertig = true else Box = MsgBox("Die Selektion wurde abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wurde beendet!", 48, "Benutzerabbruch") exit Sub end if loop until Fertig = true CATIA.ActiveDocument.Selection.Copy() CATIA.ActiveDocument.Selection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" End Sub
erstellt am: 06. Sep. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
Hallo, ich habe deinen Code ein wenig angepasst/erweitert: Code:
Language = "VBSCRIPT"Sub CATMain() Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument Set oPart = oPartDoc.Part Set Sel = oPartDoc.Selection Dim ObjektTyp(0) ObjektTyp(0) = "Body" Sel.Clear Do ' Do...LOPP-Schleife Auswahl = Sel.SelectElement2(ObjektTyp, "Fertigteil auswählen", False) If Auswahl = "Normal" Then Set Objekt = Sel.Item(1) Fertig = True Else Box = MsgBox("Die Selektion wurde abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wurde beendet!", 48, "Benutzerabbruch") Exit Sub End If Loop Until Fertig = True Sel.Copy Sel.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" Sel.Clear oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).Name = oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).Name & "_ALT" Sel.Add oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count) 'Variante 1 For Each oShape In oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).Shapes Sel.Add oShape Next Sel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 255, 0 'Variante 2 'Alternative zu VisProperties, allerdings muss hier noch ein Dialog manuell bestätigt werden 'CATIA.StartCommand "Reset Properties" Sel.Clear End Sub
Der Befehl "Reset Properties" lässt sich meines Wissens nach nicht so einfach automatisieren. Aber vielleicht weiß hier jemand aus dem Forum noch was. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank. Die erste Variante funktioniert sehr gut. Das einzige Problem besteht darin, dass wenn der Hauptkörper den ich kopieren möchte nicht eingefärbt ist, sondern z.B. ein Pad welches sich in ihm befindet, übernimmt er nicht die Farbe aus dem Makro, sondern behält die des Pads. Zu Variante 2. Die habe ich leider nicht ans laufen bekommen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
Ok, dann weiss ich auch nicht warum es nicht geht, müsste ich wahrscheinlich selbst davorsitzen. Noch mal zu dem Thema mit den Pads und deren Farbe. Darum hatte ich die "For each oShape" dort eingebaut. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das scheint er aus irgendeinem Grund auch nicht zu machen. Besteht eigentlich auch die Möglichkeit so zu programmieren, dass ein Part nicht im separaten Fester geöffnet sein muss um das Makro auszuführen?
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
erstellt am: 06. Sep. 2018 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Sep. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi1205
Hallo, das hier sollte funktionieren. Code:
Language = "VBSCRIPT" Sub CATMain()On Error Resume Next Set oDoc = CATIA.ActiveDocument If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Kein Dokument gefunden", vbInformation, "Programmabbruch" Exit Sub End if On Error Goto 0 If TypeName(oDoc) = "PartDocument" Then Set oPartDoc = oDoc Set oPart = oPartDoc.Part Else If TypeName(oDoc) <> "ProductDocument" Then MsgBox "Falscher Dokumententyp", vbInformation, "Programmabbruch" Exit Sub End If End If Set sel = oDoc.Selection Dim ObjektTyp(0) ObjektTyp(0) = "Body" sel.Clear Do ' Do...LOPP-Schleife Auswahl = sel.SelectElement2(ObjektTyp, "Fertigteil auswählen", False) If Auswahl = "Normal" Then Set Objekt = sel.Item(1) Fertig = True Else Box = MsgBox("Die Selektion wurde abgebrochen" + Chr(10) + _ "Das Makro wurde beendet!", 48, "Benutzerabbruch") Exit Sub End If Loop Until Fertig = True Set oBody = sel.Item(1).value Set oDocument = oBody.Parent.Parent.Parent
Do Until TypeName(oDocument) = "PartDocument" Set oDocument = oDocument.Parent Loop Set oPartDoc = oDocument Set oPart = oPartDoc.Part sel.Copy sel.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink" sel.Clear oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).name = oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).name & "_ALT" sel.Add oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count) 'Variante 1 For Each oShape In oPart.Bodies.Item(oPart.Bodies.Count).Shapes sel.Add oShape Next sel.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 255, 0 'Variante 2 'Alternative zu VisProperties, allerdings muss hier noch ein Dialog manuell bestätigt werden 'CATIA.StartCommand "Reset Properties" oPart.Update sel.Clear End Sub
Man hätte auch den Anwender als erstes das zu bearbeitende Part auswählen lassen, aber so haben wir eine Anwenderauswahl weniger. Die Schleife habe ich eingebaut falls der ausgewählter Körper nicht im Partroot (erste Ebene) liegt, sondern in einen anderen Körper "geboolt" wurde. Der neue Körper (die Kopie) wird allerdings im Partroot eingefügt. Abschließend habe ich noch ein Update des Parts eingefügt. Viel Erfolg noch Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! [Diese Nachricht wurde von Randle am 07. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Randle am 07. Sep. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Randle am 07. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
