  CATIA V5 Programmierung
  This handler is NULL
Autor Thema:  This handler is NULL (1470 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 27. Aug. 2018 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der leichten Unterhaltung,
ich hätte da mal wieder ein Problem wie bei der Überschrifft steht erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Also zum Vorgang:
Ich möchte einee zusätzliche Unterbaugruppe in ein Product einfügen welches ich aus einem Muster erzeuge (New From...).
Das Baugruppen-Muster besteht aus einem Product mit einem Adapter.
das Ganze sieht dann wie folgt aus:
Hauptbaugruppe
|-Product2
| |-QuellPart
|NewFrom-Product
| |-ZielPart
Nach dem Einfügen in die Hauptbaugruppe sollen aus dem QuellPart automatisch Parameter kopiert werden und in den Adapter der Unterbaugruppe eingefügt werden (mit Verknüpfung).
Der erste Teil (aus QuellPart kopieren) funktioniert tadellos.
Nur weiss ich nicht wieso die Fehlermeldung kommt hier ein Auszug
aus meinem Code:
Code:
Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oUserSel1 = oActDoc.Selection
oUserSel1.Clear
MsgBox "Bitte (nach OK) Product selektieren ...", 16, oMakroname + oVersion
Dim oWas (0)
oWas (0) = "Product"
oChoice = oUserSel1.SelectElement2(oWas, "Part ...", False)
If oChoice = "Normal" Then
MsgBox oUserSel1.Item(1).Value.Name , 16, oMakroname + oVersion
Else
MsgBox "Abbruch"
Exit Sub
End If
Set oPrd1= oUserSel1.Item(1).Value
Set oPrd1Parent = oPrd1.ReferenceProduct.Parent
Set oDocPart1 = oPrd1Parent.Product.Products.Item(1)
Set oPart1 = oDocPart1.ReferenceProduct
Set Sel1 = oActDoc.Selection
Sel1.Add oPart1
Sel1.PastSpecial "CATPrtResult"
oPart1.Update
Code Scheint durchzulaufen allerdings versteh ich nicht wieso die Fehlermeldung kommt. denn wenn ich nach dem Wegklicken der Fehlermeldung einfach rechtsklick auf den Adapter mach und sag Einfügen mit Verknüpfung funzt es tadellos.
Vieleicht ist das wichtig:
-Baugruppe wurde wie gesagt mit New From aus dem Muster erzeugt und noch nicht gespeichert.
- Der Dateiname des Musters ist Unterschiedlch zu dem welcher in der Konstruktionsstruktur zu sehen ist.
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 28. Aug. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Aug. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist der Unterschied zwischen Sel1 und Sel2?
Was hast du den kopiert? Wo muss da eingefügt werden? In das Product (innerhalb des CATParts) oder in das Part?
Ich würde mal
Code:
Set oPart1 = oDocPart1.ReferenceProduct.Parent.Part
probieren.
Booyaka
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mist da is mir ein Abschreibfehler unterlaufen das ist natürlich alles Sel1
Wie geschrieben hab ich Parameter kopiert und die sollen in das Zielpart eingefügt werden in das Part selbst.
Werd das mit deinem vorschlag später mal ausprobieren, komm da momentan nicht ran ... wenn die Arbeit mal wieder stört :/   .
Edit 29.08.18:
Also ich hab das jetzt mal ausprobiert mit ...Parent.Part das geht nicht -> selbe fehlermeldung.
Hab das jetzt mal umgebaut das ich ne 2. User-Selection mach und den Adapter(Zielpart) auswählen lass, das funktioniert soweit.
Was genau wird da eigentlich ausgewählt bei der User-Selection weil irgendwie muss es doch gehen das ich die 2. manuelle Selektion um gehen kann (Adapter steht ja in der Unterbaugruppe immer an der selben stelle)
[Diese Nachricht wurde von Booyaka am 29. Aug. 2018 editiert.]
