Thema: Makro ausführen vor dem Schließen des aktiven CATIA-Fensters (960 mal gelesen)
mapast Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 19.02.2018 CATIA V5 R26 Visual Studio 2013 Express, VB.Net
erstellt am: 07. Aug. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne das Schließen des aktiven Fensters über ein Makro abfangen, um auf das Modell ordnungsgemäß zu aktualisieren und die darin enthaltenenParameterwerte auszulesen. Leider habe ich diesbezüglich nichts in diesem Forum gefunden, daher folgende Fragen: 1. Frage: Ist dies über eine CATIA- interne Funktion direkt möglich auszulesen (wie mit den Ereignissen in Visual Studio) und wenn ja, wie? 2. Frage: Falls dies nicht über eine CATIA-Interne Funktion möglich ist, könnte ich eventuell extern über Visual Studio das Schließen eines Fensters abfangen? Mein Ansatz wäre dabei über die eindeutige ID- der Applikation irgendwie das Schließen zu regristrieren und abzufangen. 3.Frage: Wenn beides nicht geht, gibt es eventuell einen anderen Ansatz, den ich verfolgen kann? Allein darüber würde ich mich schon sehr freuen. Kann mir Jemand weiterhelfen? Vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von mapast am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diesaster Mitglied Student
Beiträge: 61 Registriert: 05.11.2015
erstellt am: 06. Sep. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapast
Hallo mapast, im Moment fällt mir auch keine gute oder konkrete Lösung zu deinem Problem ein. Jedoch kommt es auf den Anwendungsfall an. Wenn es für mehrere User "Idiotensicher" gemacht sein soll, dann wird das schwierig. Für den Fall, dass nur du das Programm benützt, kannst du das theoretisch über eine Userform laufen lassen. Der Ansatz hierfür ware dann: - Userform erstellen & programmieren - Bauteil öffnen - Makro starten -> Userform ist geöffnet und bleibt offen bis diese geschlossen wird. (Userform kann Modeless geschaltet warden) - Bauteil bearbeiten usw. - Wenn fertig dann in Userform Button betätigen oder rotes Kreuz (hier darauf achten, dass der auszuführende Code überall auch verankert ist) - Durch klicken des Buttons usw. wird dein Part aktualisiert und gespeichert. Nebenbei können noch Parameter ausgelesen warden. - Wenn alles ausgelesen ist, dann mit letzten Codeschnipsel entsprechendes Fenster schließen Das ware ein möglicher Ansatz, jedoch wie oben beschrieben, sollte sich der Benutzer damit auskennen.
Gruß Diesaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diesaster, leider muss es "idiotensicher" gemacht werden. Daher ist deine Lösung leider nicht das was ich suche. Ich verfolge gerade den Ansatz mit dem Knowledge Adviser eine Reaktion oder Aktion zu erstellen, ob das Schließen eines Produktes abzufangen. Hast du damit schon deine Erfahrungen gemacht? Viele Grüße Mapast Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mapast
Vieleicht kann man ja über den Admin-Modus das schließen von Fenstern inaktivieren, dadurch würdest du die Gefahr umgehen das jemand das aktuelle Fenster auf normalem Wege schließt(Ob das allerdings möglich ist weiss ich nicht). Weil den Rest kannste über ein Makro erledigen Aktualisieren->Parameter Werte auslesen -> Aktuelles Fenster schließen. Ansonsten einfach als Arbeitsanweisung weitergeben das Fenster nurnoch über ein Makro geschlossen werden dürfen ^^' MfG Sascha ------------------ „Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück, sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
