  CATIA V5 Programmierung
  Userform-Positionierung
Autor Thema:  Userform-Positionierung (788 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Jul. 2018 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich versuche gerade ein UserForm so positionierren, dass egal auf welscher Bildschrim ich CATIA habe, es erscheint immer wieder im untere-rechte Ecke vom CATIA-Window. Ich  habe drei Bildschrime mit res. 1:1920x1080, 2:1920x1200, 3:1920x1200. CATIA kann zeitweiser auf zweite oder dritte Bildschrim sein... Ich möchte das Userform immer in die untere rechte CATIA ecke erscheint...
Ich habe schon mit:
Code:
CATIA.ActiveWindow.Application.Width
CATIA.ActiveWindow.Application.Height
und
Code:
CATIA.ActiveWindow.Width
CATIA.ActiveWindow.Height
verscuht, aber ohne Gluck
Soll ich irgendwas mit UserForm-Eigenschaften stellen?
Kann mir jemand mit dem Thema helfen?
gruß
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo erscheint die UserForm bis jetzt?
Schon mal versucht die Werte Top und Left der Catia-Session auszulesen? ggf kannst du dann diese Werte nehmen und die Werte für die UserForm berechnen (dort auch die Properteis Top und Left)
S
Sylas
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 20. Jul. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Schon mal versucht die Werte [i]Top
S
[/i]
Hallo Bernd
Zur Zeit habe ich der Form Position empirisch gesetzt:
Code:
X = CATIA.ActiveWindow.Application.Width * 2.075 '+ CATIA.ActiveWindow.Width / 2
Y = CATIA.ActiveWindow.Application.Height * 0.65 '+ CATIA.ActiveWindow.Height / 2
was meinst du mit:
Werte [i]Top und Left der Catia-Session auszulesen?
[/i]
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Width und Height veränderst du "nur" die Größe der Form, aber nicht die Position.
Mit Top (Position der Form von oben) und Left (Position von links) die Position der Form.
Den Vorschlag von Bernd habe ich jetzt nicht ausprobiert. Es gibt allerdings auch noch die Form Eigenschaft "StartUpPosition", da hast du die Auswahl zwischen drei Optionen.Vielleicht ist da was für dich dabei.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 20. Jul. 2018 editiert.]
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Jul. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende für dieses Vorhaben (rechte untere Ecke die Forms erscheinen lassen) immer:
Me.Top = My.Computer.Screen.WorkingArea.Height - Me.Height - 60
Me.Left = My.Computer.Screen.WorkingArea.Width - Me.Width - 40
Aber bei verschiedenen Schirmen wird es knifflig.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 23. Jul. 2018 editiert.]
