  CATIA V5 Programmierung
  Powercopy öffnen R26
Autor Thema:  Powercopy öffnen R26 (1440 mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 21. Jun. 2018 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat sich in/ab CATIA V5 R26 VBA-Programmierung etwas grundlegendes geändert?
VBA 7.1
Hintergrund:
Ich öffne per VBA-Makro einen Katalog, wähle eine Powercopy aus und es öffnet sich das Powercopy-Eingabefenster.
Dies funktioniert in R24 problemlos.
In R26, mit dem gleichen Makro, öffnet sich das Fenster NICHT mehr, kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Gehe ich dies ohne Makro händisch, schrittweise Klick für Klick durch funktioniert es mit dem öffnen.
Wenn ich den Code mit F8 Schritt für Schritt durchgehe komme ich bis zur letzten Zeile des Codeschnipsel.
Codeschnipsel:
Dim sCMDpr As String
        sCMDpr = ""
        Select Case UCase(sPlugInArgs(0))
            Case UCase("ALL_Gewinde.Regel"): CATIA.StartCommand sCMDpr & "Gewinde_Metrisch_Regel"
Nun kommt die Fehlermeldung:
Unbekannter Befehl: Gewinde_Metrisch_Regel
Kann mir jemand einen Tipp geben warum in R24 OK und in R26 plötzlich nicht mehr?
Danke schon mal vorab.
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2018 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee:
Nach dem öffnen des Katalogs per wait oder eher DoEvents Catia Zeit geben das Laden komplett abzuschließen.
EDIT: Dieser Idee würde vermutlich nur passen wenn bei schrittweisen ausführen des Makros der Code durchlaufen würde.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Jun. 2018 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
folgende Hinweise:
1) du must alle PowerCopies (PC) in der R26 zuvor öffnen, irgend etwas ändern und dann speichern. Führst du (mit Script, nicht händisch) eine PC, die in der R24 erstellt und gespeichert wurde in der R26 aus gibts einen Error (Laufzeitfehler -2147023116 beim ersten Mal, danach dann -2147467259) und das Script bricht ab. Wohlgemerkt das kompilierte Script (also die .exe). Im Quellcode schrittweise ausgeführt läufts anstandslos durch. Ist der Fehler einmal aufgetreten, lassen sich keine PC  mehr ausführen, bis Catia neu gestartet wurde.
2) in der R26 wird die mit der PC erzeugte Geometrie in dem Objekt, welches in Bearbeitung gesetzt wurde (Define In Work Object) erzeugt, in der R24 immer in der ersten Ebene im Tree. Soll das verhalten der R24 beibehalten werden, musst du im env eine Variable setzten:
Old_VB_PC_Instantiate=1
Hoffe das hilft dir etwas.
Gruß TomTom
tomtom1972
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 29. Jun. 2018 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tomtom1972
Ich habe nun alle PC im Katalog mit CATDUA bereinigt und neu abgespeichert (R26)
Immernoch gleicher Fehler.
Es muss sich doch ab R26 etwas geändert haben, nur was???
Danke trotzdem für den Hilfeansatz.
Fugmann
