  CATIA V5 Programmierung
  Parameter miteinander verknüpfen (Verschiedene Ebenen)
Autor Thema:  Parameter miteinander verknüpfen (Verschiedene Ebenen) (1186 / mal gelesen)
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätt da mal ein kleines Problem.
Ich möchte gern eine Formel in einem Part erzeugen die ein vorhanden Parameter eines Products mit einem Parameter eines Parts gleich setzt. (s. Bild 1)
Dazu ist zu erwähnen das der Parameter im Product von vornherein schon veröffentlicht ist.
Hier noch ein Auszug aus dem Makro:
Hier wird das vorher ausgewählte Part aktiv geschaltet.
Dim partDokument1 As Document
Set partDokument1 = CATIA.Documents.Item(Usersel1.Item(1).Value.Name&".CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDokument1.Part
Formelerzeugung
Dim Rels1 As Relations
Set Rels1 = part1.Relations
Dim Rels1Name, Rels1Kom As CATBSTR
Rels1Name = "Rel_Prod_Para-Part_Para"
Rels1Kom = ""
Dim Rels1Inhalt As Parameter
Set Rels1Inhalt = CATIA.ActiveDocument.Product.Parameters.Item("Product_Para1")
Dim Formel1 As Formula
Set Formel = Rels1.CreateFormula(Rels1Name, Rels1Kom, Part_Para1, Rels1Inhalt)
End Sub
Leider funktioniert das nicht so ganz ich bekomme da eine Fehlermeldung (s. Bild 2)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2018 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal bevor du eine Formel erstellst den Parameter mit Verknüpfung in das Part zu kopieren (externer Parameter).
Auf diesen eingefügten Parameter dann deine Formel beziehen.
Wenn du das manuell machst wird automatisch solch ein "externen Parameter" erzeugt, per Makro geht das AFAIK nicht automatisch.
Booyaka
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ok das ist schonmal ne gute Idee danke,
aber wie kann ich den Parameter (mit Verknüpfung) kopieren und einfügen?
Weil manuell kann ich den Parameter aus dem Product nicht in das Part kopieren (weder mit noch ohne Verknüpfung),
da sagt der immer "Einfügeoperation ist nicht zulässig" (Ich versuche halt mir vieles über die Makroaufnahme zusammen zuflicken).
Und da er das so ja schon nicht macht wüsste ich nicht welchen Befehl ich bnutzen sollte wenn ja manuell schon Copy/Paste nicht funktioniert,
kurios ist aber das er den externen Parameter automatisch bei der Formelerstellung erzeugt.
Oder kann das im Makro trotzdem funktionieren mit Copy/Paste auch wenns manuell nicht geht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jun. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Booyaka 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal hier im Forum danach gesucht?
Dieser Code siehst schon mal vielversprechende aus.
Booyaka
erstellt am: 19. Jun. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link da hab ich wohl die falschen Schlagwörter für mein Problem eingeben.
Aber für das Verständniss wars erstmal nicht ganz verkehrt ^^.
Allerdings gibt er auch nur an wie man ein Parameter von einem PART zu einem anderen PART kopieren kann.
Ich möchte ja aber ein Parameter aus einem PRODUCT in ein PART kopieren.
Aber ich glaube  da muss ich die Parameter wohl umsetzen da scheint es keine Möglichkeit zugeben.
