  CATIA V5 Programmierung
  Abstände zweier Punkte in einem Part (in x-, y-, z-Richtung)
Autor Thema:  Abstände zweier Punkte in einem Part (in x-, y-, z-Richtung) (842 mal gelesen)
M.Ungericht
Sehen Sie sich das Profil von M.Ungericht an!   Senden Sie eine Private Message an M.Ungericht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Ungericht
MS Windows 7 Professional
Catia V5 6R2017
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Projektarbeit muss zwischen zwei unabhängig zueinander liegenden Punkten der Abstand bestimmt werden. Jedoch nicht der direkte Abstand, sondern die Abstände in x-, y- und z-Richtung. Über meinen bisherigen Code wird leider nur der direkte Abstand der beiden Punkte ermittelt. Gibt es eine Möglichkeit die Abstände zu bestimmen? Leider habe ich im Forum bis jetzt nichts dazu gefunden.
Ich programmiere in Catvba. Entschuldigt wenn ich etwas vergessen habe, bin neu in Catia und der Makroprogrammierung.
Mein bisheriger Code:
Private Sub cmdDatenLesen_Click()
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
    ReDim InputObjectType(0)
    InputObjectType(0) = "AxisSystem"
    Dim oSel As Selection
    Set oSel = oDocument.Selection
    oSel.Clear                                                          'Alle Selektionen entfernen
    oSel.Search ("Name = Roboter Koordinaten Konfiguration; all")      'Roboter Koordinaten Konfiguration Selektieren
    oSel.Search ("'Part Design'.Achsensystem.Name = *_*; sel")          'Die darin enthaltenen Achsensysteme Selektieren
    Dim strFilePath As String
    strFilePath = CATIA.FileSelectionBox("Save axis systems", "*.xml", CatFileSelectionModeSave)
    If strFilePath <> "" Then
        If InStr(strFilePath, ".") = 0 Then
            strFilePath = strFilePath + ".xml"
        End If
        If CATIA.FileSystem.FileExists(strFilePath) Then
            CATIA.FileSystem.DeleteFile (strFilePath)
        End If
        Dim FileObj As File
        Set FileObj = CATIA.FileSystem.CreateFile(strFilePath, True)
        Dim TextStr As TextStream
        Set TextStr = FileObj.OpenAsTextStream("ForWriting")
        TextStr.Write (ursprungsname + Chr(10))
        TextStr.Write (TypeName(oDocument) + Chr(10))
        Dim oSelElem As selectedElement
        Dim i As Integer
        Dim oAxissystem As AxisSystem
        Dim strName As String
        Dim objAxis As Object
        Dim TheSpaWorkbench As SPAWorkbench
        Dim TheMeasurable 'As Measurable
        Dim referenceObject As reference
        Dim referenceObject1 As reference
        For i = 1 To oSel.count
            Set oSelElem = oSel.Item(i)
            Set oAxissystem = oSelElem.Value
            strName = oAxissystem.Name
            Set objAxis = oAxissystem
            Dim pDoc As PartDocument
            Set pDoc = oDocument
            Dim pPart As Part
            Set pPart = pDoc.Part
            '--messung--
            Set selectedElement = oSel.Item(i)
            Set referenceObject1 = objAxis.OriginPoint
            Set referenceObject = pPart.FindObjectByName("RP_Roboter_Absolut")
            Set TheSpaWorkbench = oDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
            Set TheMeasurable = TheSpaWorkbench.GetMeasurable(referenceObject)
            MinDist = TheMeasurable.GetMinimumDistance(referenceObject1)
            TextStr.Write (strName & MinDist & Chr(10))
            '--ende messung----
        Next i
        TextStr.Close
    End If
End Sub
Danke im Voraus.
Mit freundlich Grüßen,
Mark
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Ungericht 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Entweder von jedem Punkt die Koordinaten messen (zB GetPoint) und die Abstände ausrechnen, oder gleich über GetMinimumDistancePoints die Koordinaten der Punkte bestimmen und berechnen (siehe auch hier)
M.Ungericht
Catia V5 6R2017
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
genau das war es was mir gefehlt hat, danke für die schnelle Antwort!
Mark
