Thema: ListBox in Catia mit Daten aus Excel-Tabelle befüllen (1320 / mal gelesen)
mars001 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 11.04.2018 Windows 7 Professional SP1 Intel Xeon CPU E5-1650 3,5GHz 32GB Ram Nvidia Quadro M4000 Catia V5 R26
erstellt am: 17. Apr. 2018 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, ich komme trotz alter Beiträge leider nicht weiter. Ich möchte eine Listbox (Userform - Catia) mit Daten aus einer Excel-Tabelle befüllen - das Format der Listbox sollte dem Format der Excel-Tabelle entsprechen. Excel-Tabelle: Spalte A Spalte B.......... Zeile 1: Name1 Zahl1 Zeile 2: Name2 Zahl2
Mein bisheriger Versuch:
Code:
Dim FileSys Set FileSys = CATIA.FileSystem Dim xlApp Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Dim mydoc Set mydoc = xlApp.Workbooks.Open("C:\Test\Test.xlsx") '+++++++++++++++++++++++++++++ 'Ab hier benötige ich Hilfe intAnzahlDerListboxSpalten = 2 UserForm.ListBox1.ColumnCount = intAnzahlDerListboxSpalten UserForm.ListBox1 = mydoc.Worksheets("test").Range("A1:B50")
Schon vielen Dank Mars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mars001
mars001 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, danke für den Hinweis. Ich bin absoluter Anfänger - deshalb habe ich in einer Test Datei erstmal probiert. Das Programm funktioniert auch soweit, wie ich es mir vorstelle (in Excel). Ich möchte allerdings die Daten aus der Excel Tabelle in einer UserForm Listbox im Catia anzeigen. Nun habe ich den Code ins Catia übertragen und komme nicht weiter. Ich bin mir nicht sicher ob ich den Code richtig programmiert habe bzgl. des Zugriff von Catia auf Excel.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click() 'Catia - Excel - Catia Kommunikation - Werte Austausch 'Excel Starten Dim FileSys Set FileSys = CATIA.FileSystem Dim xlApp Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") Dim mydoc Set mydoc = xlApp.Workbooks.Open("C:\Test.xlsx") 'Filter loeschen If mydoc.Worksheets("Tabelle1").FilterMode = True Then mydoc.Worksheets("Tabelle1").ActiveSheet.ShowAllData '************************************ '************************************ 'Ab hier kommt eine Fehlermeldung mydoc.Worksheets("Tabelle1").Range("$A$1:$E$19").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=RGB(255, 0 _ , 0), Operator:=xlFilterCellColor 'If EntireRow(i).Hide = False Then Dim i As Integer For i = 3 To mydoc.Worksheets("Tabelle1").Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row 'Gefärbte Zeile und die weisse davor einblenden If mydoc.Worksheets("Tabelle1").Rows(i).EntireRow.Hidden = False Then Me.ListBox1.AddItem mydoc.Worksheets("Tabelle1").Cells(i, 1).Value '& chr1 '& Cells(i, 2).Value & chr30 & Cells(i, 3).Value & chr30 & Cells(i, 4).Value & chr30 & Cells(i, 5).Value End If Next i End Sub
Besten Dank und viele Grüße
erstellt am: 19. Apr. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mars001
mars001 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, wenn ich den Autofilter weglasse funktioniert der Code trotzdem nicht. Es erscheint folgende Fehlermeldung "Run Time error 1004: Die SpecialCells-Eigenschaft des Range-objekts kann nicht zugeordnet werden." Grüße Mars
erstellt am: 19. Apr. 2018 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mars001
Servus Hast du die Referenz zur Excel-Bibliothek aktiviert? ggf xlCellTypeLastCell durch den entsprechenden Integerwert ersetzen (siehe Excel-API). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mars001 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
