  CATIA V5 Programmierung
  Vom Constraint zum Achsensystem
Autor Thema:  Vom Constraint zum Achsensystem (496 / mal gelesen)
roccat
Sehen Sie sich das Profil von roccat an!   Senden Sie eine Private Message an roccat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roccat
WinXP/Win7
Office XP/2007
Catia V5 R16-R19, VB6.0, VBA, BASCOM-AVR
VB .Net 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich möchte von einem Coincidence-Constraint auf eines der Elemente "sicher" zugreifen mit denen der Constraint erzeugt wurde. (Es sind immer Achsensysteme) Ich mache das z.Z. so:
Code:
Function FindElementFromConstraint(MyProduct As Product, o As Integer) As AxisSystem
Dim MySammler          As Product
Dim MyConstraints      As Constraints
Dim MyConstraint        As Constraint
Dim MyReference1        As Reference
Dim MyReference2        As Reference
Dim MySelection        As Selection
Dim i                  As Integer
Dim sSplit
Dim MyPartProd          As Product
Dim MyPart              As Part
Dim MyAxis              As AxisSystem
Set MySammler = MyProduct.Parent.Parent
Set MyConstraints = MySammler.Connections("CATIAConstraints")
For i = 1 To MyConstraints.Count
If MyConstraints.Item(i).Type = 2 Then
    Set MyConstraint = MyConstraints.Item(i)
    Set MyReference1 = MyConstraint.GetConstraintElement(1)
    Set MyReference2 = MyConstraint.GetConstraintElement(2)
    If MyReference1 Is Nothing Or MyReference2 Is Nothing Then
    Else
        If InStr(1, MyReference1.DisplayName, "ADAPTER_POSITIONIERUNG", vbBinaryCompare) <> 0 And InStr(1, MyReference2.DisplayName, MyProduct.Name, vbBinaryCompare) <> 0 Then
            Debug.Print MyReference1.DisplayName
            Debug.Print MyReference2.DisplayName
            sSplit = Split(MyReference1.DisplayName, "/")
            Set MyPartProd = MyProduct.Parent.Parent.Products.GetItem(CStr(sSplit(1)))
            Set MyPart = MyPartProd.ReferenceProduct.Parent.Part
            Set MyAxis = MyPart.FindObjectByName(CStr(sSplit(UBound(sSplit))))
            Set FindElementFromConstraint = MyAxis
            Set MyOldReference(o) = MyReference1
        ElseIf InStr(1, MyReference2.DisplayName, "ADAPTER_POSITIONIERUNG", vbBinaryCompare) <> 0 And InStr(1, MyReference1.DisplayName, MyProduct.Name, vbBinaryCompare) <> 0 Then
            sSplit = Split(MyReference2.DisplayName, "/")
            Set MyOldReference(o) = MyReference2
        End If
    End If
    Set MyReference1 = Nothing
    Set MyReference2 = Nothing
End If
Next
End Function
Das Problem ist bei dieser Funktion, dass wenn das Achsensystem in einen Unter-GeometricalSet steht es nich gefunden wird.
Die Frage ist also wie kann ich Sicher vom Constraint auf das dazu gehörige Achsensystem zugreifen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfG
Mario
Wenn das die Lösung sein soll,
will ich mein Problem zurück !!
