  CATIA V5 Programmierung
  VBA Userform Eingaben
Autor Thema:  VBA Userform Eingaben (1021 mal gelesen)
DeRubio0
Sehen Sie sich das Profil von DeRubio0 an!   Senden Sie eine Private Message an DeRubio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DeRubio0
Catia V5 R26
erstellt am: 28. Feb. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich Versuche gerade anhand von einem Punkt und einer Fläche ein Linie zu erzeugen, die Normal zur Fläche sein soll. Für die einfachere Handhabung habe ich mich entschieden eine Userform zu erstellen. Der Punkt und die Fläche werden in einem seperaten "Private Sub" ausgewählt.  Dies funktioniert so weit. Jedoch kann ich die Eingaben in einem weiteren Private Sub nicht verwenden. Woran liegt das? Bzw. wo ist mein Fehler?
Der Code sieht wie folgt aus:
'********** select starting point *******************************************************
Private Sub select_starting_point_Enter()
Dim Selected_starting_point As Object
  If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    MsgBox "There is no CATIA Part file open.  Open a Part file and try agian", , msgboxtext
    Unload Userform
    Exit Sub
  End If
  If InStr(CATIA.ActiveDocument.Name, ".CATPart") < 1 Then
    MsgBox "Active CATIA Document is not a Part.  Open a Part file and try again.", , msgboxtext
    Unload Userform
    Exit Sub
  End If
Userform.Hide
'*** select options ***
Dim Filter(1)
Filter(0) = "Point"
Filter(1) = "Point2D"
'*** define selection and clear it ***
Dim UserSel As Object
Set UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
'*** define selection ***
Dim sp As String
sp = UserSel.SelectElement2(Filter, ">>>>>>>>>> select starting point <<<<<<<<<<", True)
If sp = "Normal" Then
Set Selected_starting_point = UserSel.Item(1).Value
UserSel.Clear
Else
    Exit Sub
End If
Userform.Show
End Sub
'********** select surface ************************************************************
Private Sub surface_Enter()
Dim Selected_surface As Object
    Unload Userform
    Exit Sub
  End If
    Unload Userfrom
    Exit Sub
  End If
Userform.Hide
Dim Filter(13)
Filter(0) = "HybridShapeInverse"
Filter(1) = "HybridShapeSurfaceExplicit"
Filter(2) = "HybridShapeAssemble"
Filter(3) = "HybridShapeFill"
Filter(4) = "HybridShapeSweep"
Filter(5) = "HybridShapeSymmetry"
Filter(6) = "HybridShapeExtractMulti"
Filter(7) = "HybridShapeExtract"
Filter(8) = "HybridShapeExtrude"
Filter(9) = "HybridShapeOffset"
Filter(10) = "HybridShapeSplit"
Filter(11) = "HybridShapeTrim"
Filter(12) = "HybridShapeTranslate"
Filter(13) = "HybridShapeRotate"
UserSel.Clear
Dim surface As String
surface = UserSel.SelectElement2(Filter, ">>>>>>>>>> select surface for part marking <<<<<<<<<<", True)
If surface = "Normal" Then
Set Selected_surface = UserSel.Item(1).Value
surface_for_part_marking.Value = Selected_surface.Name
surface_for_part_marking.Locked = True
surface_for_part_marking.BackColor = &HC0C0C0
UserSel.Clear
Else
    Exit Sub
End If
Userform.Show
End Sub
'********** Final Line *******************************************************
Privat Sub Final_Line_Enter()
Set docs = CATIA.Documents
  Set cad2 = CATIA.ActiveDocument
  Set sel2 = cad2.Selection
  Set hsf2 = cad2.Part.HybridShapeFactory
  Set hb1 = cad2.Part.HybridBodies
  Set vis2 = cad2.Selection.VisProperties
  Set spa2 = cad2.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  Set prt2 = cad2.Part
  Set bodies1 = prt2.Bodies
  Set axisSyst2 = prt2.AxisSystems
  Set hb2 = prt2.HybridBodies.Add()
  Dim surOut(999), lnOut(999)
  demo = 0
  On Error GoTo 0
Set InNormal = hsf2.AddNewLineNormal (Selected_surface, Selected_starting_point, 10.00, -10.00, False)
hb2.AppenedHybridShape InNormal
End Sub
Würde mich mega freuen, wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
nichts geschieht ohne risiko aber ohne risiko geschieht nichts
[Walter Scheel]
KADv5
Sehen Sie sich das Profil von KADv5 an!   Senden Sie eine Private Message an KADv5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KADv5
Intel Xeon E5-2643 3,4Ghz
12,0 GB Ram
Win 7 Enterprise 64-bit
Catia V5R26 SP3 HF21
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DeRubio0 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal deine beiden Eingaben (Selected_surface und Selected_starting_point) als Public zu deklarieren.
z.B.:
Code:
Public Selected_surface As Object
Public Selected_starting_point As Object
Sub CATMain()
    DeineUserForm.Show vbModal
End Sub
DeRubio0
Catia V5 R26
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer. Hat funktioniert. Vielen Dank.
[Walter Scheel]
