  CATIA V5 Programmierung
  Referenceview lässt sich nicht nutzen
Autor Thema:  Referenceview lässt sich nicht nutzen (591 / mal gelesen)
Big-Fish
Sehen Sie sich das Profil von Big-Fish an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Fish  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Fish
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite gerade mit Makro Schnipeln um eine Feldbezeichnung vom Schnitt und von der Referenzansicht auszugeben. Klappt auch alles ganz gut bis auf folgender Schnipsel weder als CATSCRIPT noch als VBS oder VBA.
Er gibt mir einen Fehler aus als wäre local nicht deklariert.
Könnt ihr mir helfen, wie ich an den Namen der Referenceview komme?
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Blatt .1")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("A-A")
Dim local As DrawingView
set local = drawingView1.referenceview
msgbox local.name
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2018 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Fish 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mal folgendes probieren:
- local als Object deklarieren und per TypeName schauen um was es sich handelt
- prüfen ob local nicht Nothing (also leer) ist
PS: In meinem Kurztest hat dein Code funktioniert
Big-Fish
erstellt am: 28. Feb. 2018 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
danke für den Support, da wäre ich mit der V5 Automatisierung und Google nicht drauf gekommen
Merkwürdig wieso er nicht direkt eine View ausgibt.
Nun Kann ich den Namen als drawing view zu einer selection adden und die Feldnamen über die Ansichtsüberschrift erzeugen.
Hier der funktionierende 1.TeilSchnipsel:
Code:
Sub CatMain
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Schnitt A-A")
Dim local As Object
msgbox local.name
set selection1 = CATIA.ActiveDocument.selection
selection1.clear
selection1.add drawingView1
selection1.add drawingViews1.Item(local.name)
End Sub
