  CATIA V5 Programmierung
  Messung Trägheitsvolumen umbenennen
Autor Thema:  Messung Trägheitsvolumen umbenennen (1345 / mal gelesen)
Fugmann
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Fugmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fugmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugmann
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 13. Feb. 2018 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner
Ich suche mir einen Wolf um einen Strukturbaumeintrag "einfach" umzubenennen.
Ich glaube ich hab' nicht nur ein Brett sondern einen ganzen Wald von Holz vor meinen Kopf.
Anbei mein Makrocode (in catvba)
Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub machParameter()
If CATIA.Windows.Count = 0 Then
        MsgBox "Kein Dokument geöffnet!" & Chr(10) & Chr(10) & "Makro beendet!", vbOKOnly, "Fehler"
        Exit Sub
    End If
If Right(CATIA.ActiveDocument.Name, 11) = ".CATProduct" Then
    MsgBox "Nur .CATParts zulässig." _
            & Chr(10) & Chr(10) & "Makro beendet !"
            Exit Sub
End If
'Es wird geprüft ob ein Parameter mit dem Namen vorhanden ist, wenn nicht, wird dieser erzeugt.
    Set oParameters = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
'Parameter Mussparameter
    If ParameterExists(oParameters, "Mussparameter") Then
        Set oParam = oParameters.Item("Mussparameter")
        Else
        Set oParam = oParameters.CreateString("Mussparameter", "")
        'Erzeugter Parameter "Mussparameter" wird verdeckt
        oParam.Hidden = True
    End If
'Parameter Werkstoff
    If ParameterExists(oParameters, "Werkstoff") Then
        Set oParam = oParameters.Item("Werkstoff")
        Else
        Set oParam = oParameters.CreateString("Werkstoff", "")
    End If
'Parameter Gewicht
    If ParameterExists(oParameters, "Gewicht") Then
        Set oParam = oParameters.Item("Gewicht")
        Else
        Set oParam = oParameters.CreateDimension("Gewicht", "MASS", 0.001)
    End If
'Parameter Werkstoff_ verknüpfen
        Set MyMatPart = CATIA.ActiveDocument
        Set oPDocument = MyMatPart.Product                                          'CATPart zur Parameterfüllung auswählen
        Set oParameters = oPDocument.Parameters.Item("Werkstoff")                  'Parameter "Werkstoff" anwählen
        Set PropertiesParameter = oParameters                                      'Parameter(leer) zur Füllung mit Verknüpfung
        On Error Resume Next
        Set o2Document = MyMatPart                                                  'CATPart auswählen
                MyMatPart.Part.MainBody.Name = "Hauptkörper"                        'Hauptkörper in "Hauptkörper" umbenennen
        Set o2Parameters = oPDocument.Parameters.Item("Hauptkörper\Material")      'Parameter Standardparameter "Material" anwählen
        Set Quellparameter = o2Parameters                                          'Parameter des CATPart (Vater) zur Füllung mit Verknüpfung
        Set Relation = oPDocument.Relations
        Set Formel = Relation.CreateFormula("Formeltestverkn", "", PropertiesParameter, "`" & Quellparameter.Name & "`")  'Quellparameter (4. in Klammer)in "`Anführungszeichen und backquote`"
'''''Parameter Trägheitsmessung einfügen
    Set DyProduct = CATIA.ActiveDocument
    Set DyPart = DyProduct.Part
    Set HK = DyPart.MainBody
    Set selection1 = DyProduct.Selection
        selection1.Clear
        selection1.Add HK
CATIA.StartCommand ("Trägheit messen")
'MsgBox "Ich warte 2 Sekunden"
Sleep (2000)
'MsgBox "Ich habe 2 Sekunden gewartet"
''' Im Fenster "Trägheit messen" muss "Messung beibehalten" angewählt
''' und das Fenster mit OK geschlossen werden
selection1.Clear
''''''''      ab hier komme ich nicht weiter,
''' In der Messung wird Trägheitsvolumen.1 (bzw .2 oder .3 usw. erzeugt.
''' Diese Bezeichnung (Trägheitsvolumen.??) möchte ich "lediglich" mit diesem Makro in "HansPeter" umbenennen
''' um dies später mit dem Parameter "Gewicht" zu verknüpfen.
'''Benenne ich das Trägheitsvolumen per Hand um --> Eigenschaften Komponentenname HansPeter
'''und lasse das Makro nochmal laufen, verknüpft er mir die Parameter wie gewünscht.
''' Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Trägheitsvolumen umbenennen
''' bzw. schon vor dem Einfügen einen Namen vergeben???
'''''Parameter Gewicht verknüpfen
        Set MyGewPart = CATIA.ActiveDocument
        Set o_G_PDocument = MyGewPart.Product                                          'CATPart zur Parameterfüllung auswählen
        Set o_G_Parameters = o_G_PDocument.Parameters.Item("Gewicht")                  'Parameter "Gewicht" anwählen
        Set PropertiesParameter_G = o_G_Parameters                                      'Parameter(leer) zur Füllung mit Verknüpfung
        Set o_G_2Document = MyGewPart                                                  'CATPart auswählenbei dem Punkt an dem ich nicht mehr weiterkomme.                MyGewPart.Part.MainBody.Name = "Hauptkörper"                        'Hauptkörper in "Hauptkörper" umbenennen
'-->        Set o_G_2Parameters = o_G_PDocument.Parameters.Item("Trägheitsvolumen\Masse")      'Parameter Parameter "Masse" anwählen
        Set o_G_2Parameters = o_G_PDocument.Parameters.Item("HansPeter\Masse")      'Parameter Parameter "Masse" anwählen
        Set Quellparameter_G = o_G_2Parameters                                          'Parameter des CATPart (Vater) zur Füllung mit Verknüpfung
        Set Relation_G = o_G_PDocument.Relations
        Set Formel_G = Relation.CreateFormula("Formeltestverkn", "", PropertiesParameter_G, "`" & Quellparameter_G.Name & "`")  'Quellparameter (4. in Klammer)in "`Anführungszeichen und backquote`"
End Sub
Function ParameterExists(oParameters, sParam)
  ParameterExists = False
  s = ""
  s = oParameters.Item(sParam).Name
  If s <> "" Then ParameterExists = True
End Function
Kann mir jemand weiterhelfen
Wäre für jeden Tipp dankbar, natürlich auch für eine Lösung.
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Feb. 2018 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub nicht dass du die Trägheitsmessung umbenennen kannst.
Ich würde so vorgehen (Zugriff auf die Messung und String für die Formel ermitteln):
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "CATDMUSearchInformation.DMUMeasureType.Name=Trägheitsvolumen'.'*,all"
dim oMessung
Set oMessung = selection1.item2(1).value  'ggf auch die letzte Messung
dim oSubParameters as Parameters
Set oSubParameters = partDocument1.Product.Parameters.SubList (oMessung,false)
dim oParameter
for i = 1 to oSubParameters.count
  if InStr(oSubParameters.item(i).Name, "Masse") <> 0 then
      set oParameter = oSubParameters.item(i)
      exit for
  end if
next
'String zur Masse für die Formel
MsgBox partDocument1.product.parameters.GetNameToUseInRelation(oParameter)
End Sub
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd.
Danke für die nächtliche Hilfestellung.
Leider bringt mit CATIA einen Fehler (s. Anhang)
In meinen CATParts sind keine zusätzlichen Parameter (Eigenschaften Product) vordefiniert.
Daher auch der Fehler nehme ich an.
Ich muss wirklich auf die Strukturbaumeinträge zugreifen.
Kann mir (verzweifelten CATIA-USER) jemand doch noch einen Tipp geben??
"Per Makro geht alles, was per Hand auch geht" so die Meinung meines Chef's
Fugmann
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 14. Feb. 2018 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fugmann,
wie wäre es ohne Makro.
Parameter: Dichte = 7850
Parameter: Gewicht mit Formel  smartVolume(`Bauteil`  ) *`Dichte`
Bauteil = Name des Körpers, dessen Gewicht ermittelt werden soll.
Bertel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Fugmann
Zu meinem Makro: hat bei mir auch in einem Part ohne vordefinierte Parameter funktioniert.
Wird bei der Suche was gefunden? Gibt dir die Sublist die Parameter zurück? Läuft die Schleife durch?
Bertels Lösungsansatz gefällt mir besser als deiner. Ggf das Material suchen lassen und die Dichte als Parameter ermitteln.
Fugmann
Anwenderbetreuer
CATIA V5 R24
VBA 7.1
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Hallo Bertel
Hallo CAD-Gemeinde
Danke für die Antworten.
@Bernd
Dein Makro läuft bis zur ( in meiem im Bild gezeigten ) Zeile und gibt nur die im Part StandardParameter zurück.
@Betrel&Bernd
Die Idee hatte ich auch schon aufgegriffen,jedoch:
Bei einer Geometrieänderung des Teiles aktualisiert sich der Parameter nicht automatisch.
Meine Idee war/ist das Gewicht der Messung sofort (ohne weitere Aktionen) im Parameter zu Übernehmen (was ja in der Messung auch passiert) Wenn man das Trägheitsvolumen.? per Makro nicht Umbennenen kann, werde ich wohl den USER über eine MsgBox auffordern, den Parameter händisch umzubenennen.
1 mal umbenannt und die Sache funzt.
Danke trotzdem für die Anregungen.
Fugmann
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2018 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du über eine Formel die Masse berechnest (SmartVolume) ändert sich das auch automatisch.
Beide Lösungen haben den Nachteil, dass die Aktualisierung des Teils sich merklich erhöhen kann, da immer eine Messung/Formel aktualisiert werden muss.
