  CATIA V5 Programmierung
  GetWorkbench(SPAWorkbench)
Autor Thema:  GetWorkbench(SPAWorkbench) (779 mal gelesen)
Julenk0rt
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Julenk0rt an!   Senden Sie eine Private Message an Julenk0rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julenk0rt
Win10
Catia V5-6 Release 2016 SP5
erstellt am: 10. Feb. 2018 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite derzeit an einem Makro, in dem ich die Länge einer Linie mit der Methode "GetMeasurable" auslese.
Bekannterweise muss hierfür vorher über die Methode "GetWorkbench" die "SPAWorkbench" angezogen werden.
Nun meine Frage:
Handelt es sich bei der SPAWorkbench um das Lizenzmodul "SPA" ?
Derzeit arbeite ich mit einer recht umfangreichen Lizenz, in der das SPA-Modul integriert ist. Daher läuft der Code mit den o.g. Bestandteilen auch ohne Probleme.
Das Makro wird später jedoch wahrscheinlich auch auf Systemen eingesetzt, die mit einer HD2 Lizenz ausgestattet sind, in der das SPA-Modul nicht enthalten ist. Ist das Makro dort trotzdem lauffähig, oder besteht ein direkter Zusammenhang zum SPA-Lizenzmodul ?
Danke und Gruß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Feb. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles vom Measurable sollte auch ohne SPA-Lizenz gehen.
Bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher.
Julenk0rt
Win10
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch mit der HD2 Lizenz einwandfrei.
