  CATIA V5 Programmierung
  CATScript nach VBA übertragen. Sinnvoll?
Autor Thema:  CATScript nach VBA übertragen. Sinnvoll? (612 / mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 01. Feb. 2018 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll für unsere Vorhandenden CATScript eine VBA machen woraus man sie starten kann.
Die CATScript kann ich über ExecuteScript() starten geht auch ohne Probleme.
Bei einigen CATScript zB. 3D-Texte kömmen immer erst 3-4 Eingabefenster was nerfiv ist aber im CATScript nicht anders geht. Nun möchte ich dafür eine einfache eingabemaske mache, geht auch ohne Probleme.
Nun aber die Frage was Sinnvoller ist.
Den Code aus den CATScript nach VBA copieren und abändern?
Oder
In CATScript Code ändern (Main: der die Abfragen macht. und Programm: wo Alles verarbeitet wird). Dann in VBA über die Maske die Abfrgen machen und mit ExecuteScript() nur das Programm vom CATScript starten?
Ist es sinnvoll alle CATScript Codes nach VBA zu kopieren und keine CATScript zu benutzen?
Währe schön wenn jemand der sich mehr damit auskennt mir mal Vor- und Nachteile sagt.
Gruß Windninja
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ninja,
Original erstellt von Windninja:
Ja, aber routineweise, also ein 'Sub' nach dem anderen.
Ja.
Ausserdem:
Dialoge kann man auch ein wenig komplexer machen, zB indem man Listen mit Vorgabewerten auffüllt.
Hope it helps,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedenken solltest du jedoch, dass VBA von Computer zu Computer und auch bei Updates mehr Probleme macht. Ich hatte einige Systeme bei denen liefen meine Makros einwandfrei, bei anderen jedoch nicht. Einer der Gründe warum ich später von VBA auf CATScript gewechselt habe
