Thema: Type Änderung mit ein Click ;) (785 / mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich versuche jetzt ein Makro schreiben, welsches Type im jedem Selektion Object ändern/wechseln (vom MonoSpac821 zu SSS2). Ist das überhaupt möglisch nur mit Objekt, oder muss ich jedes Mal ObjektTyp prüfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Sylas Je nach dem welche Elemente du selektiert hast, haben diese ja keine Schriftart. Also entweder bei der Selektion die Elemente filtern, oder beim abarbeiten der Selektion den Objekttyp auswerten und entsprechend handeln (überspringen, Schriftart ändern, sich erst zu Schriftart durch hangeln, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus SylasJe nach dem welche Elemente du selektiert hast, haben diese ja keine Schriftart. Also entweder bei der Selektion die Elemente filtern, oder beim abarbeiten der Selektion den Objekttyp auswerten und entsprechend handeln (überspringen, Schriftart ändern, sich erst zu Schriftart durch hangeln, ...) Gruß Bernd
Gruß dich Lassen Sie uns, das Ich definire Filter zu erst (Dimension,Text,Roughness Symbol, Stacked Dimension u.s.w). Dann, nach der Selektion, muss ich jedes Element so wie so als eigene Typ definieren, oder kann ich schon etwas wie das schreiben:
Code:
Dim oObjekt as SelectedElement Set oObjekt=oSelection.Item(i).value oObjekt.Text.SetFontName 0, 0, "SSS2"
erstellt am: 18. Jan. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Vermutlich geht das nicht, da viele Objekte sich in einer Zeichnung per API nicht ansprechen lassen (AFAIK gehen Textformatierung von Dimensions nicht, Roughness Symbol gar nicht ansprechbar, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
