  CATIA V5 Programmierung
  parameters2.Item (Pfad?)
Autor Thema:  parameters2.Item (Pfad?) (582 / mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 05. Jan. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Variabel in  parameters2.Item Einbauen ?
Der Pfad sollte ich aus den Namen des Aktiven Dokumentes und \Eigenschaften\Bauteil Bezeichnung zusammensetzen.
Set strParam2 = parameters2.Item(Name, "\Eigenschaften\Bauteil Bezeichnung")
was mache ich falsch ?
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set parameters1 = part1.Parameters
FullName = CATIA.ActiveDocument.Name
Name =  Left(FullName, InStrRev(FullName, "")-8)
MsgBox Name
Set strParam2 = parameters2.Item("001_aufspannplatte_ds\Eigenschaften\Bauteil Bezeichnung")
Set formula2 = relations2.CreateFormula("Formel.97", "", strParam2, "`Stücklisten Information\Bauteil Bezeichnung` ")
formula2.Rename "Formel.97"
Set relations3 = part1.Relations
Set parameters3 = part1.Parameters
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Jan. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie würde denn die Formel per Hand aussehen? (Screenshot)
Um was für Parameter handelt es sich dabei? (gibt die Parameter (Formeleditor)?, ggf hier im Forum auch mal GetUserProperties und GetNameToUseInRelation suchen)
