  CATIA V5 Programmierung
  Körper hinzufügen
Autor Thema:  Körper hinzufügen (1462 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 28. Dez. 2017 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem.
Habe ein Produkt mit unterschiedlichen Parts , in den Parts gibt es jeweils einen Körper mit den Namen (Abzugskörper)
Gibt es eine Möglichkeit per Makro alle Körper im Produkt zu suchen und diese anschließende zusammen in anderes Part (basismodell_auswerfer) im Hauprkörper Hinzufügen zu lassen.
Das Suchen per Makro funktioniert soweit schon, da die Anzahl und Benennung der Parts immer unterschiedlich ist funktioniert das ganze dann nicht mehr.
Muss man das mit Variablen Programmieren?,
Kann mir da wer helfen
Mein Makro
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "Name=*Abzugskörper,all"
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set product2 = products1.Item("_auswerfer_rund_.1")
Set product3 = products1.Item("_auswerfer_rund_.2")
Set product4 = products1.Item("_auswerfer_rund_.3")
Set product5 = products1.Item("_auswerfer_rund_.4")
Set product6 = products1.Item("_auswerfer_rund_.5")
Set product7 = products1.Item("_auswerfer_rund_.6")
Set product8 = products1.Item("_auswerfer_rund_.7")
Set product9 = products1.Item("_auswerfer_rund_.8")
Set product10 = products1.Item("_auswerfer_rund_.9")
Set product11 = products1.Item("_auswerfer_rund_.10")
Set product12 = products1.Item("_auswerfer_rund_.11")
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("basismodell_auswerfer.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body2 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set shapes1 = body2.Shapes
part1.Update
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Dez. 2017 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Körper zu suchen geht über Bearbeiten -> Suchen (lässt sich per Makrorekorder aufzeichnen)
Das Kopieren und Einfügen der Körper wird da schon komplexer. Dazu such mal hier im Forum nach dem Thema da gibt es schon mehrere Diskussionen (zB hier)
Esterbauer
erstellt am: 28. Dez. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke
Kann es sein das der Link nicht funktioniert?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Dez. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link funktioniert jetzt.
Esterbauer
erstellt am: 03. Jan. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das suchen Funktioniert schon mal, aber das Hinzufügen der gefunden Körper bekomme ich einfach nicht hin.
Hab unten ein Scriptteil gefunden weis aber nicht was ich da falsch mache. Hat wer einen Tipp für mich !
Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As Document
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim selection1 As Selection
    Set selection1 = partDocument1.Selection
End Sub
Dim j As Integer
  For j = 1 To UBound(aSelectedElements)
      Set oZPBodies = oZP.ReferenceProduct.Parent.Part.Bodies
      oSelection.Clear
      oSelection.Add aSelectedElements(j)
      oSelection.Copy
      oSelection.Clear
      oSelection.Add oZPBodies
      oSelection.PasteSpecial "CATPrtResultWithOutLink"
      oSelection.Clear
      oZP.Update
      Set oLastBody = oZPBodies.Item(oZPBodies.Count)
      aLastBodyName = Split(aSelectedElements(j).Displayname, "!")
      oLastBody.Name = aLastBodyName(0) & aLastBodyName(1)
      oZP.ReferenceProduct.Parent.Part.Update
  Next
  oSelection.Clear
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jan. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal das komplette Script (aus dem du deinen Code-Schnipsel hast) nachvollziehen und zu verstehen. (zB im VBA-Editor schrittweise ausführen)
Vermutlich musst du "nur" die SelectElement3 durch den Search ersetzen.
Esterbauer
erstellt am: 05. Mrz. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komme hier einfach nicht weiter kann mir jemand einen noch einen Tipp geben wie ich die Selektierten Körper in eine Part geballt zusammenbauen kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal den Code aus der verlinkten Diskussion angeschaut (möglichst weit unten)?
Hast du diesen Code mal ausgeführt (ggf auch mal schrittweise)?
Hast du den Code verstanden?
Der Kernproblem beim Kopieren ist dass ein Pfad für die Reference (CreateReferenceFromName) zusammengesetzt werden muss.
