  CATIA V5 Programmierung
  Hyperlink aus Userform starten
Autor Thema:  Hyperlink aus Userform starten (854 / mal gelesen)
afaliwan
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von afaliwan an!   Senden Sie eine Private Message an afaliwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afaliwan
CatiaV5 R24 SP01
Windows 7 Professionel x64
Service Pack 1
DirectX 11.0
i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Gigabyte Z68MA-D2H-B3
DDR3 16 GBytes
NVIDIA Quadro K4000
3072 MBytes GDDR 5
erstellt am: 01. Dez. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAADmuHyperlinksCATScript.txt
ich würde gerne durch einen Klick auf ein Label in einer Userform einen Hyperlink starten. In Excel konnte ich das problemlos umsetzen mit:
Code:
Private Sub Label1_Click()
    ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:="mailto:example@example.de", NewWindow:=True
    Unload Me
End Sub
Beim Versuch das in Catia zu übernehmen bin ich allerdings gescheitert. Es scheint für mich so als würde die FollowHyperlink-Methode nicht existieren. Diese erscheint weder in der IntelliSense noch in der V5Automation. Ich konnte aber herausfinden, dass man Hyperlinks und URL's erstellen kann. Dazu das Beispielscript von Dassault im Anhang. Allerdings ist es für mich nicht ersichtlich wie ich diesen Hyperlink starte. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist:
Code:
Func URL( CATVariant  iIndex) As CATBSTR
    Retrieves URL.
    Parameters:
      iIndex
          Index of URL.
      oUrl
          URL
Wie ich diese Funktion benutze und ob es überhaupt die richtige Methode ist weiß ich leider nicht...
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
LG,
Sebastian
"Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder." - Sergej P. Koroljow
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 01. Dez. 2017 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afaliwan 10 Unities + Antwort hilfreich
unter cavba geht es so:
Dim oShell As Object
Set oShell = CreateObject("Shell.Application", "")
oShell.Open "http://google.de"
Bei dem Beispiel von DS geht es um CATIA interne Hyperlinks die man in den Strukturbaum eines Products einfügt (Create a hyperlink on a product and add URLs into.). Das ist was anderes als das was du machen möchtest.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
[Diese Nachricht wurde von Randle am 01. Dez. 2017 editiert.]
afaliwan
CatiaV5 R24 SP01
Service Pack 1
DirectX 11.0
DDR3 16 GBytes
NVIDIA Quadro K4000
3072 MBytes GDDR 5
erstellt am: 01. Dez. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
hat funktioniert, Danke.
Sebastian
