  CATIA V5 Programmierung
  Fehlermeldung beim öffnen eines Macros
Autor Thema:  Fehlermeldung beim öffnen eines Macros (1177 mal gelesen)
ChiefJosef
Hab ich
Sehen Sie sich das Profil von ChiefJosef an!   Senden Sie eine Private Message an ChiefJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChiefJosef
Intel (R) Xeon(R) CPU E31270 @3.4GHz 3.4GHz
RAM 16GB. Grafik NVIDIA Quadro 2000
Windows Win 7 Enterprise 64
CATIA V 5.19 SP9 Build 19 HF40
erstellt am: 29. Nov. 2017 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich stehe vor einem Rätsel. Seitdem Catia auf die
Version R26.catv5edmuntheorem.SPo3HF042.win_b64 upgedatet wurden bekomme ich beim Starten meiner CatVBA Marcros einen Fehler angezeigt.
(Open macro library "H:\Makros\Backen.catvba" An error has occured while opening the library. Make sure the path exists an check the library permissions)
Komischerweise bekomme ich den gleichen Fehler wenn ich das Macro im VBEditor öffnen will,so dass ich nicht die Möglichkeit habe an den Quelltext zu kommen.
Ich habe die Macros selber erstellt, siehe andere Einträge von mir und ich habe ein Ticket erstellt die scheinen aber keinen Plan zu haben, das dauert jetzt schon über 2 Wochen.
Der Pfad existiert definitiv, sobald ich darin das catvba selektiere kommt die Meldung.
Vielleicht weiß jemand Rat. Danke im voraus
Ich hab keine Ahnung und davon sehr viel.
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiefJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann die datei mit der alten CATIA-Version geöffnet werden ? Wenn Ja, gibt es vielleicht ein Problem mit den Referenzen. Seltsam.
ChiefJosef
Hab ich
erstellt am: 11. Dez. 2017 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist vermutlich ein Fehler passiert bei der Installation, die Fehlermeldung (Anhang) bekomme ich wenn ich im Macroeditor arbeiten will.
Schade nur dass unsere Abteilung die das managt, so schwerfällig ist, das zieht sich.
