Thema: COM References verschwunden (V5R26) (1006 / mal gelesen)
kev1n Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 24.04.2015 Lenovo ThinkPad W540 Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Microsoft Windows 10 Pro CATIA STUDENT V5-6R2015
erstellt am: 25. Nov. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell habe ich folgendes Problem: Ich arbeite an einem Rechner (Dell Precision M4800, Intel(R) Core(TM) i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz, Windows 7 Professional), auf welchem CATIA von der Version R24 auf die Version R26 aktualisiert wurde. Programme die ich mit Visual Studio 2015 als Erweiterung für CATIA geschrieben habe, und in welchen auf verschiedene COM-References zurückgegriffen wird, liefen vor dem Update tadellos. Durch das Update lassen sich die Programme aber nicht mehr ausführen. Öffnet man ein Projekt mit Visual Studio sind bei den Referenzen im Solution Explorer Warnsymbole zu sehen (Bild im Anhang). Bei näherem Hinsehen konnte ich feststellen, dass die COM-References im Reference-Manager nicht mehr unter "Type Libraries" aufgeführt sind. Fügt man nun die jeweils zugehörigen .tlb Dateien im Reference Manager manuell hinzu, bekomme ich fogelnde Fehlermeldung: "A reference to '....tlb' could not be added. Please make sure that the file is accessible, and that it is a valid assembly or COM component. Hatte von euch schon mal jemand das selbe bzw. ein ähnliches Problem? Über Tipps jeglicher Art wäre ich euch sehr dankbar! Beste Grüße Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 695 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 25. Nov. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kev1n
Moin, moin, also soweit ich mich erinnere musst du wenn du CATIA Bibliotheken in .NET (als Verweis, zu erkennen an den Kopien mit Prefix Interop.* - oder so ähnlich - in deinem .NET Projektverzeichnis) einbindest musst du diese bei jedem Releaseupdate aktualisieren, da diese Release spezifisch sind. Gruß Randle ------------------ Wer für nichts steht, fällt für alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 27. Nov. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kev1n
Moin, schau mal unter Tools>Macros>VisualBasicEditor ob du diesen öffnen kannst. Falls nicht ist nicht alles installiert. Das Problem hatten wir schon ..... Gruß TomTom ------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, hallo tomtom1972, vielen Dank für eure Tipps. der Editor startet ganz normal. Anhand der Fehlermeldung bin ich in den Weiten des Internets auf den Tipp gestoßen, dass man die "Target CPU" unter Properties von "Any CPU" auf "x86" umstellen muss und den PC neu starten. Und Tatsache: Nach dem Neustart sind die Referenzen wieder da und das Programm startet. Ich weiß zwar nicht was da los war, aber es klappt Zusätzlich musste ich CATIA manuell zur registry einfügen, und das Programm lief einwandfrei. Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße Kevin [Diese Nachricht wurde von kev1n am 27. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ptit.tom Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 114 Registriert: 11.02.2005 win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kev1n
Guten Tag, Zitat: CATIA manuell zur registry einfügen
Meine Vermutung ist, dass dieser schritt allein das Problem gelöst hätte. r26 installiert und dann R24 deinstalliert ? Wenn als letzte ein CATIA deinstalliert wurde, sind die Referenzen für die COM-schnittselle nicht mehr registriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
