  CATIA V5 Programmierung
  3D curve offset ohne Lizenz
Autor Thema:  3D curve offset ohne Lizenz (1084 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 31. Okt. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Gibt es ein Möglichkeit ein 3D Curve offset ohne notwendige Lizenz machen? Mit ein Join/extract als Refernz?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Lizenz ist diese Funktion drin? Trifft das auch auf ein Makro zu?
Hast du die entsprechende Lizenz? Schon mal getestet das Makro auszuführen ohne die entsprechende Lizenz?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 06. Nov. 2017 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sylas:
Hallo Leute!
IMHO als UDF.
Es wird einfach die Referenz ausgetauscht.
eventuell geht es ja in der bsp Datei von DS ja schon...
http://catiadoc.free.fr/online/sdgug_C2/sdgugbt0106.htm
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Nov. 2017 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
PC_3D_Curve_Offset.CATPart.txt
Hallo Sylas,
Powercopy geht auch!
Gruß Uwe
