Thema: Sketch Ursprung (1229 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 06. Okt. 2017 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe kleines Makro welches der Ursprung des Sketches bewegt. Genauer gesagt: aktiviert paar Constraints und gleichzeitich deaktiviert paar andere (siehe Bild) Alles lauft Gut nur wenn ich zuerst der Sketch editiere (doppel-clicke) und raus gehe. Danach kann ich der Ursprung des Sketches mit Formular andern, ohne Skizze editieren. Wie kann ich das so andern, das ich wurde das Efekt sofort siehen? Sorry für mein schlecht Deutch
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Okt. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Hallo sylas. Wieso so viel Aufwand? über einen positionierten Sketch kannst du das Achsenkreuz hinlegen, wo und wie du möchtest. Auch später kannst Du den Ursprung ändern über RMT ...Object ... Change Sketch Support. Was macht dein Makro anderes? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hallo sylas. Wieso so viel Aufwand? über einen positionierten Sketch kannst du das Achsenkreuz hinlegen, wo und wie du möchtest. Auch später kannst Du den Ursprung ändern über RMT ...Object ... Change Sketch Support.Was macht dein Makro anderes?
Du siehst nur ein Ausschnitt von größeren Projekt. Ich weiß wie kann ich Sketch Support manuell ändern Ich will ein Möglichkeit den Ursprung durch Schweißteil Erstellung haben. Mein Projekt betrefft Kompletes Struktur vom Schweißteil: von Rahmen Skizze zum jedes Part mit genauer Ursprung und Orientation. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Okt. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Sylas Wie sieht denn dein Strukturbaum aus? Welche Formel hast du? Ist der Baum nach dem ändern des Parameters komplett aktualisiert? Ist die Skizze aktuell? Schon mal daran gedacht das Hohlprofil mittels Powercopy einzufügen, in der die Formeln und Parameter vorhanden sind? (siehe auch Bild (im Moment nur zwei Ausrichtungen der Skizze per Parameter einstellbar)) ggf wird dann dein Makro einfacher/flexibler. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
Sylas Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ich kann dir vollständig Montag antworten, dann kann ich paar Screenshots machen und Ausschnitt von dem Makro. Erste Gedacht war nur Skizze mit Axissysteme und Schnittebenen für jedes Hochprofil. Dann Publikationen und Powercopy. Jetzt denke ich mit Formular wo Benutzer kann Profil aus Liste auswahlen zuerst dann die Reste automstisch per Macro (Skizze, Ursprung der Skizze, Pad etc.). Ich bin am Anfang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
