  CATIA V5 Programmierung
  SaveAs / Speichern unter ohne Infofenster?
Autor Thema:  SaveAs / Speichern unter ohne Infofenster? (673 mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 05. Okt. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin es mal wieder.
Ich habe eine Kleinigkeit die mich stört und wollte mal Fragen ob ich die abstellen kann.
Ich hab ein Makro das mit Baugruppen und die Einzelteile umbenennt und in einen Neuen Ordner speichert.
Es Funktioniert auch alles. Nur bei jeden Einzelteil das ich mit
"Doc.SaveAs (SpeicherName)"
Speicher kommt danach die Infomeldung,
Teil.Part is referenced by other documents....
gibt es eine Möglichkeit dass diese Meldung nicht mehr kommt?
Stein auf ENTER-Taste legen geht zwar auch ist aber nicht besonders schön.
Gruß Windninja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal die DisplayFileAlerts zu deaktivieren.
ggf kommt dann diese Meldung auch nicht mehr hoch.
Designer (m/w/d) für Leiterplatten und Elektronik
Als Designer (m/w/d) für Leiterplatten bist du der Experte für die Entwicklung und Gestaltung von Leiterplatten, die das Herzstück elektronischer Produkte bilden. Deine Fähigkeiten sind entscheidend für die Umsetzung und Optimierung industrieller Designs. Das weißt du alles schon? Sehr gut! Dann bist du der Richtige für diesen Job! Bewirb' dich gleich - unser Kundenunternehmen im Erzgebirgskreis sucht dich in direkter Personalvermittlung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke hat Funktioniert.
Nun kann der Stein  wieder weg.
