Thema: Boolescher Parameter String steuern lassen (895 / mal gelesen)
Booyaka Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.06.2012 CATIA V5 R19, 24, 26, 28, 29
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder ein kleines Problem ^^'. Aufgabenstellung: Ein boolesche Parameter soll Bohrungen aktivieren und inaktivieren. und dadurch soll sich dann zusätzlich ein Parameter der Zeichenfolge switchen zwischen z.B. Form A und Form B. bool1 = true -> string1 = Form A bool1 = false -> string1 = Form B Ich habe schon probiert für string1 zwei Formel zu hinterlegen da man diese ja (in)aktivieren kann. Leider funtioniert das nicht so recht da anscheind für eine Millisekunde beide aktiv sind und er dann einfach die ganze Schose brach liegen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
Parameter wechselnd zu aktivieren läuft nicht sauber, weil der Baum von oben nach unten abgearbeitet wird. Dann geht nur der Weg Parameter1 deaktivieren (Zwischenstand: beide Parameter deaktiviert), Parameter2 aktivieren Der Rückweg ist versperrt, weil durch die Aktivierung von Parameter1 beide aktiv sind und Chef sein wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Booyaka Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, @moppesle Meinst du mit Regeln Rules oder Laws? ich hätt vlt. mal erwähnen sollen das wir keine KWA-Lizens besitzen und nur Laws haben und damit krieg ich das irgendwie nicht hin. @Lionel Hutz Danke nochmal für die Erläuterung, hätt ich eigentlich auch selber drauf kommen können ... naja manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht ^^' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Booyaka
