  CATIA V5 Programmierung
  Dateinamen auslesen und als Paramteter ausgeben
Autor Thema:  Dateinamen auslesen und als Paramteter ausgeben (1626 mal gelesen)
Esterbauer
Sehen Sie sich das Profil von Esterbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Esterbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esterbauer
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne mit einem Makro den Part Dateinamen als Variabel in dieses Feld --Dateiname--
schreiben lassen.
Set strParam1 = parameters1.Item("--Dateiname--\Eigenschaften\Positionsnummer")
Kann mit da wer helfen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst wohl auf die UserRefProperties zugreifen.
Schau mal hier, ist einfacher als den Pfad zusammenzusetzen (der noch sprachabhängig ist).
Esterbauer
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnell Antwort.
Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe komme ich mit den Link zum Forum nicht zurecht. Vielleicht gibt es eine andere Lösung.
Mein Marko schaut folgendermaßen aus.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = part1.Relations
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim strParam1 As Parameter
Set strParam1 = parameters1.Item("Test\Eigenschaften\Positionsnummer")
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.9", "", strParam1, "Positionsnummer ")
formula1.Rename "Formel.9"
End Sub
Nach Ausführen des Makros soll Catia den Parameter mit den Parteigenschaften verknüpfen. Da aber der Dateiname immer unterschiedlich ist brauche ich für diesen Abschnitt eine Variable die sich immer auf den aktuellen Dateinamen bezieht.
Im Beispiel (TEST)
wie könnte man das lösen ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esterbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dir der andere Weg zu komplex ist:
Du benötigst wohl die PartNumber. zB:
Code:
MsgBox partDocument1.Product.PartNumber
Teamleiter Vehicle Stowage (m/w/d)
Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
Esterbauer
erstellt am: 19. Sep. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Name wir jetzt angezeigt aber wie bekomme ich den aktuellen Namen jetzt unter diesem Pfad ? (TEST)
