Thema: Case und Continue For (905 / mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Kann mir jemand ein Tipp geben, wie kann ich Sonderfall mit Case Else handeln? Ich möchte mit Sonderfall das Document überspringen... Code: For Each oDoc In CATIA.Documents Select Case TypeName(oDoc) Case "PartDocument" doc_old_name = oDoc.Part.Name doc_new_name = Replace(oDoc.Part.Name, GUI.txtBxOld.Text, GUI.txtBxNew.Text) oDoc.Product.PartNumber = doc_new_name Case "ProductDocument" doc_old_name = oDoc.Product.PartNumber doc_new_name = Replace(oDoc.Product.PartNumber, GUI.txtBxOld.Text, GUI.txtBxNew.Text) oDoc.Product.PartNumber = doc_new_name Case Else Continue for '<-- das hier funktioniert nicht :( End Select Next
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
| Planungskoordinator:in (m/w/d) Hochbau | Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Sylas Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus SylasKannst du nicht einfach das Case Else ganz weglassen? Dann wird in deinem Beispiel ja das next ausgeführt. Gruß Bernd
Zitat: Original erstellt von RSchulz:
Das sehe ich auch so. Das Case else macht in deinem Fall keinen Sinn. Entweder leer lassen oder garnicht erst angeben. Nutzen könntest du das z.B. für Logging oder eine MSGBOX oder eine alternative Behandlung. Ist dies nicht notwendig, ist es definitiv keine Kunst und kann weg
Danke Ihr beide für die Antwort - Die einfachste Lösung ist manchmal die beste Lösung!
