  CATIA V5 Programmierung
  Wie kann ich einen Parameter aus dem Formular in ein Modul übergeben?
Autor Thema:  Wie kann ich einen Parameter aus dem Formular in ein Modul übergeben? (2865 mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich brauche etwas Rat. Ich habe mir im VBA-Projekt ein Eingabefenster erstellt. Anschließend in der Userform alle Textfelder und Co. mit Anweisungen versehen und dort Parameter vergeben.
Ich habe die Parameter bereits als
Code:
Public Parameter As Integer
im Modul eingetragen.
Wie kann ich diesen Parameter an das Modul übergeben?
Mit freundlichen Grüßen
Diesaster
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Diesaster,
hier fehlt's scheinbar an den Grundlagen.
Aus der Online-Hilfe zu VBA:
Public Statement
Used at module level to declare public variables and allocate storage space.
Anders ausgedrückt:
Deklariere globale Variable innerhalb des Modulkopfes, etwa so:
Code:
Option Explicit
Public iVar as integer
Public strVar as string
public lnVar as long
public const strName = "Testname"
sub Main()
  msgbox strName
end sub
Allgemein:
Was heisst:
Ich verstehe das so:
- das VBA-Projekt besteht aus einem Modul und einer Userform
- die Userform zeigt eine Eingabe-Maske(Dialog)
- in den Change-Events der Textfelder werden Variablen Werte zugewiesen
- eine Routine(Sub, Function) des Moduls soll die globalen Variablen weiter verarbeiten
Nur: Was verstehst Du unter 'Parameter'?
Ausserdem: Ich würde nie einer Variablen den Namen 'Parameter' geben.
Weiter: Globale Variable, deklariert mit 'Public' sind im gesamten Projekt bekannt, also überall.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Diesaster
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hier ist mein Code für die Userform:
Code:
Private Sub Best_Click()
If (UserForm.ChkDeuSch = True Xor txtDeuSch <> "") And _
    (ChkEngSch = True Xor txtEngSch <> "") And _
    (ChkSpac = True Xor txtSpac <> "") And _
    (ChkRat = True Xor txtRat <> "") Then 'Wenn alle Felder ausgefuellt sind dann, sonst nicht alle Informationen angegeben
    If txtDeuSch <> "" Then 'Wenn ein Text eingegeben wurde dann
        Deusch = IsNumeric(txtDeuSch.Value) 'Wenn der eingegebene Text eine Zahl ist dann
            If Deusch = True Then
                Deutsch = txtDeuSch.Value
            Else
                MsgBox "Es wurde keine Zahl eingegeben!"
            End If
    End If
    If txtEngSch <> "" Then
        EngSch = IsNumeric(txtEngSch.Value)
            If EngSch = True Then
                Englisch = txtEngSch.Value
            Else
            End If
    End If
    If txtSpac <> "" Then
        Spac = IsNumeric(txtSpac.Value)
            If Spac = True Then
                Spacing = txtSpac.Value
            Else
            End If
    End If
    If txtRat <> "" Then
        Rat = IsNumeric(txtRat.Value)
            If Rat = True Then
                Ratio = txtRat.Value
            Else
            End If
    End If
    If ChkDeuSch = True Then 'Wenn die Checkbox aktiviert ist dann
        Deutsch = 3.5
    End If
    If ChkEngSch = True Then
        Englisch = 2.5
    End If
    If ChkSpac = True Then
        Spacing = 0
    End If
    If ChkRat = True Then
        Ratio = 100
    End If
Else
    MsgBox "Es wurden nicht alle Informationen angegeben!"
End If
End Sub
Private Sub Canc_Click()
    End
End Sub
Private Sub ChkDeuSch_Click()
If ChkDeuSch.Value = True Then 'Wenn die Checkbox aktiv ist wird das Textfeld geloescht und unsichtbar
    txtDeuSch.Locked = True
    txtDeuSch.Text = ""
    txtDeuSch.Visible = False
Else
    txtDeuSch.Locked = False
    txtDeuSch.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub ChkEngSch_Click()
If ChkEngSch.Value = True Then 'Wenn die Checkbox aktiv ist wird das Textfeld geloescht und unsichtbar
    txtEngSch.Locked = True
    txtEngSch.Text = ""
    txtEngSch.Visible = False
Else
    txtEngSch.Locked = False
    txtEngSch.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub ChkRat_Click()
If ChkRat.Value = True Then 'Wenn die Checkbox aktiv ist wird das Textfeld geloescht und unsichtbar
    txtRat.Locked = True
    txtRat.Text = ""
    txtRat.Visible = False
Else
    txtRat.Locked = False
    txtRat.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub ChkSpac_Click()
If ChkSpac.Value = True Then 'Wenn die Checkbox aktiv ist wird das Textfeld geloescht und unsichtbar
    txtSpac.Locked = True
    txtSpac.Text = ""
    txtSpac.Visible = False
Else
    txtSpac.Locked = False
    txtSpac.Visible = True
End If
End Sub
Private Sub GraSta_Click()
ChkDeuSch = True
ChkEngSch = True
ChkRat = True
ChkSpac = True
End Sub
Private Sub txtDeuSch_Change()
CheckUserInputs
End Sub
Private Sub txtEngSch_Change()
CheckUserInputs
End Sub
Private Sub txtRat_Change()
CheckUserInputs
End Sub
Private Sub txtSpac_Change()
CheckUserInputs
End Sub
Sub CheckUserInputs()
End Sub
Ich möchte nun die Parameter genannt Deutsch, Englisch, Spacing und Ratio in das Modul einlesen.
Allerdings hänge ich hier etwas. Und ja du hast recht. Ich habe so gut wie keine Kenntnisse in VBA.
Ein Makro konnte ich aber dennoch erstellen, welches ich spatter in das Modul einpflegen möchte.
Im Modul habe ich die Variablen deklariert:
Code:
Public Deutsch As Double
Public Englisch As Double
Public Spacing As Integer
Public Ratio As Integer
Diesaster
[Diese Nachricht wurde von Diesaster am 18. Aug. 2017 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind schon 'drin'(bekannt)!
Das versuch ich Dir die ganze Zeit zu erklären.
Tschau,
Joe
Diesaster
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie im Code zu sehen sind die Parameter in der Best_Click(), welcher mein Bestätigen-Button ist.
Wenn ich nun in mein Eingabefenster einen Wert z.B. bei Spacing 100 eingebe, wie kann ich diesen dann im Modul abrufen?
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du mein Mini-Beispiel gelesen und verstanden?
In Deinem Fall:
- erzeuge/verwende 'Sub catmain' um das Makro anzufangen(Catia sucht nach CatMain)
- Innerhalb von 'Catmain' übergibst an die Userform per 'UserForm1.Show'(falls die Userform 'Userform1' heisst)
- wenn Du den Dialog/die Userform wieder schliesst, geht die Kontrolle automatisch an 'catmain' zurück.
- dort kannst dann zB per
  MsgBox Spacing
auf die globalen Variablen zugreifen.
Ausserdem: Die von Dir verwendeten Variablennamen sind unglücklich gewählt. Gewöhne Dir eine Nomenklatur an,
etwa wie hier beschrieben:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa240822%28v=vs.60%29.aspx
Tschau,
Joe
Diesaster
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Hilfe!
Jetzt hats geklappt. Hoffe es treten nicht noch weitere Probleme auf.
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 18. Aug. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast das Zwinkern vergessen! ;-)
Tschau,
Joe
PS: Bitte Deine Systemumgebung ins Profil eintragen.
