Thema: Erstellung einer Simulation (1215 / mal gelesen)
IchBastelInCatia Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2017 Catia V5R19, R24,R26
erstellt am: 17. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche per Makro eine Simulation zu erstellen, dieses bricht aber in Zeile 52 mit der Fehlermeldung "Die angegebene Umwandlung ist ungültig." ab. Die Erzeugung einer Sequenz läuft problemlos! Hat hier jemand eine Lösung? Code:
45: Dim SimExperiments1 As SIMExperiments 46: Dim SimExperiment1 As SIMExperiment 47: Dim SIMSequences1 As SIMSequences 48: Dim SIMSequence1 As SIMSequence 49: Try 50: SIMSequences1 = KinProd.GetTechnologicalObject("SIMSequences") 51: SIMSequence1 = SIMSequences1.Add() 52: SimExperiments1 = KinProd.GetTechnologicalObject("SIMExperiments") 53: SimExperiment1 = SimExperiments1.Add(Mechanism1) 54: Catch ex As Exception 55: Debug.Print(ex.Message) 56: End Try
erstellt am: 21. Aug. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Aug. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchBastelInCatia
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2017 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchBastelInCatia
Servus IchBastelInCatia Du hast da wohl ein undokumentiertes Objekt gefunden. Ich würde mal folgende Dinge probieren: - Mechanismus der übergeben wird als Object dimensionieren - verschiedene Mechanismen testen (ggf geht es nur wenn eine Regel vorhanden ist, oder Positionen zuvor "abgelegt" sind) Die Methoden wie die SIMExperiment bieten sehen für mich nicht so vielversprechend aus. Was hast du denn genau vor? Benötigst du unbedingt eine Simulation? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Antworten, die Erstellung von Mechanismen(Revolute/Prismatic), Regeln, Befehlen etc. per Makro bereiten dank der Beispiele keine Probleme siehe Bild. Bei der Simulation scheitere ich allerdings, diese benötige ich für die anschließenden Clash-Analysen. Da hat doch bestimmt schon jemand Erfahrungen oder? [IMG][/IMG] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IchBastelInCatia
Servus Ich bezweifle, dass da schon viele Erfahrungen mit gesammelt haben. Idee eines Workarounds: - Mechanismus schrittweise vorwärts bewegen (wie zB in CAAKiiMechanismSolve.CATScript grob gezeigt) - Clash per Makro aktualisieren (Compute) - Clash auswerten Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, danke für deine Anregung! Ich fahre jetzt den Mechanismus mit PlayStepForward schrittweise ab, Clash-Analyse... fertig. Jetzt lassen sich alle möglichen Mechanismen mit Regeln simulieren.... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
