  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungskopf Information automatisch eintragen
Autor Thema:  Zeichnungskopf Information automatisch eintragen (1099 / mal gelesen)
Jadwiga7
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Jadwiga7 an!   Senden Sie eine Private Message an Jadwiga7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jadwiga7
erstellt am: 08. Aug. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte mit Hilfe von Makro Information in Zeichnungskopf eintragen.
Parameter aus 3D habe ich schon drin. Jetzt brauche ich die Information aus dem Zeichnung:
Sheet of Sheets (1 of 2); Scale (1:1) ; Format Grösse ( A3) ; Aktuelle Catia Version (V5R22);
Leider weiß es nicht wir soll ich die in Macro zeigen.
Für  "Sheets" habe ich teilweise geschafft aber auch nicht zu ende.
Kann hier jemand helfen ?
Sub CATMain()
Dim oDrwDoc As DrawingDocument
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
Dim oSheets As DrawingSheets
Dim oDrwView As DrawingView
Dim oCatDoc As Document
Dim oDrwText As DrawingText
Dim oProd As Product
Dim oParam As Parameter
On Error Resume Next
Set oDrwDoc = CATIA.ActiveDocument          'pruefen ob ein Zeichnungsdokument geladen/aktiv ist
If Err.Number <> 0 Then                    'wenn keine Zeichnung geladen/aktiv ist...
    Exit Sub
End If
Set oDrwSheet = oDrwDoc.Sheets.Item(1)      'Blatt 1 ansprechen/zuweisen - ist immer vorhanden, keine Fehlerbehandlung erforderlich
Set oDrwView = oDrwSheet.Views.Item(3)      'pruefen ob eine Geometrieansicht vorhanden ist - Item(1) = Arbeitsansicht, Item(2) = Hintergrundansicht
If Err.Number <> 0 Then                    'wenn keine Geometrieansicht vorhanden ist
    Exit Sub
End If
Set oCatDoc = oDrwView.GenerativeBehavior.Document.Parent  'pruefen ob verlinkte Dokument vorhanden ist
Set oProd = oCatDoc.Product
'  parameter aus 3D
Set oParam = oProd.Parameters.item("Benennung")
Set oDrwText = oDrwSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("zkwe15")
  oDrwText.Text = ""
  oDrwText.InsertVariable 0, 0, oParam
Set oParam = oProd.Parameters.item("Material_Nummer")
Set oDrwText = oDrwSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("zkw027")
  oDrwText.Text = ""
' parameter aus drawing
Dim AktuelleDrawing 'As DrawingDocument
Set AktuelleDrawing = CATIA.ActiveDocument
MsgBox (AktuelleDrawing.Sheets.count)  ' alle blaeter  , zeigt richtig
Set oDrwText = oDrwSheet.Views.Item(2).Texts.GetItem("zkw024")
oDrwText.Text = ""
oDrwText.InsertVariable 0, 0, MsgBox (AktuelleDrawing.Sheets.count)  '  hier leider  keine Eingabe
    MsgBox "Irgendwas ist schiefgelaufen."
End If
On Error GoTo 0
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
InsertVariable geht nur für Catia-Parameter. Für VB(A)-Properties von Objekten geht das direkt über:
Code:
oDrwText.Text = CStr(AktuelleDrawing.Sheets.count)
An den Maßstab kommst du über Scale2, an das Blattformat über PaperSize (sind keine Catia-Parameter).
An das Release über die Catia.SystemConfiguration.
Siehe auch Doku.
ggf solltest du nochmal überdenken ob du die ganze Zeit die Fehlerbehandlung ausschaltest (du hättest eine passende Fehlermeldung bekommen) oder nur an wohl überlegten stellen.
Jadwiga7
Ing
erstellt am: 08. Aug. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,
mit Catia Version  und Sheets habe ich schon geschafft
Du hast Recht da sind nicht Parameter nur sheet properties:
Name , Scale und Format .
Wie bekomme ich die Info in meinen Macro ?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Aug. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jadwiga7 10 Unities + Antwort hilfreich
zB so:
Code:
oDrwText.Text = oDrwSheet.Scale2 'geht auch bei einer View
'bzw
oDrwText.Text = oDrwSheet.PaperSize
Zum Maßstab siehe auch hier.
Bitte auch mal die Forensuche und die Doku nutzen.
