ich versuche mich gerade im CATScripten in Catia v5 und hänge fest. Und zwar geht es darum, dass ich ein CATScript erzeugen möchte, welches ich in einem CATProduct ausführen werde. Als ersten Schritt möchte ich ein aktives CATPart auswählen, in dem ich dann arbeiten möchte. Im zweiten Schritt möchte ich ein Achsensystem auswählen, welches im weiterhin aktiven CATPart geschehen soll, und nicht im CATProduct.
Im Moment funktioniert, das Auswählen des CATParts am Anfang oder die Selektierung des Achsensystems separat hervorragend, jedoch nicht in Kombination. Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Selektion des Parts nicht noch eine Selektion des Achsensystems ausführen kann.
Ich habe mal die paar Script Zeilen unten hineinkopiert. Falls jemand eine Idee hat, an welcher Stelle geschraubt werden muss, würde ich mich sehr über jeden Hinweis freuen.
Sub CATMain()
Dim oSelP
Dim sFilterP(0)
Dim oSelectionP
Dim oSelPa
Dim sFilterPa(0)
Dim oSelectionPa
' Part selektieren
MsgBox("Please select active part!")
Set oSelPa = CATIA.ActiveDocument.Selection
sFilterPa(0) = "Part"
oSelectionPa = oSelPa.SelectElement2(sFilterPa, "Please select the CATPart", True)
If oSelectionPa ="Normal" Then
Dim oSelPart As PartDocument
Set oSelPart= oSelPa.Item(1).Value
End If
' Achsensystem selektieren
MsgBox("Please select the axis system as reference for the new point coordinates!")
Set oSelP = oSelPart.Selection
'Set oSelP = CATIA.ActiveDocument.Selection 'Dieser Versuch hat die Aktivierung des Parts gelöscht und wieder das Produkt aktiviert
sFilterP(0) = "AxisSystem"
oSelectionP = oSelPart.SelectElement2(sFilterP, "Please select the axis system", True)
If oSelectionP = "Normal" Then
Set oAxissystem = oSelPart.Item2(1).Value
End If
Vielen Dank und Grüsse,
jupo2804
