Thema: Intersection/Split einer Thick Surface (930 mal gelesen)
NVDW.MB Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 30.05.2017
erstellt am: 11. Jul. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei einer Intersection/einem Split einer Thick Surface: Gegeben habe ich eine vordefinierte Fläche und ein zur Fläche senkrecht stehende Ebene. Die vordefinierte Fläche wird mithilfe des Befehls Thick Surface um 3 mm dicker gemacht. Anschließend soll diese Thick Surface mit Hilfe des Intersection-/des Splitbefehls geschnitten werden, um eine Fläche und keine Linie herauszubekommen. Problem dabei ist, dass im Makro bei der Intersection/dem Split immer die Fehlermeldung in der Zeile mit der Thick Surface auftaucht. ((Volume) Extrude kommt nicht in frage, aufgrund der Form der vordefinierten Fläche) Weiß zufällig jemand wie ich dieses Problem umgehen kann bzw. beheben kann oder sogar anders programmieren/konstruieren kann? Danke für eure Hilfe!! Viele Grüße Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Jul. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVDW.MB
| Vermessungsingenieur*in im Hamburger Hafen als Truppführer*in im Außendienst | Nachhaltiges Hafenmanagement aus einer Hand: wir sorgen für den wirtschaftlichen Herzschlag der Hansestadt. Tag für Tag geben unsere 1.800 Beschäftigten vollen Einsatz in Sachen Schienen, Straßen, Schotter, Brücken, Schleusen, Sperrwerke sowie Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hafen. Wir planen und begleiten komplexe Projekte für eine Vielzahl von konstruktiven Bauwerken und managen Immobilien und Flächen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 12. Jul. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro steigt normalerweise beim verschneiden aus. Manuell kein Problem. Ich weiß nicht woran es gelegen hat, aber heute funktioniert es javascript:InsertSMI(' %20'); ich weiß auch nicht was ich gestern falsch gemacht habe, aber das Problem hat sich über Nacht scheinbar selbst gelöst... Aber Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
