Thema: Toolbar mit CatScripts / VBA Makros (1355 mal gelesen)
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eine Frage, welches nicht genau im Programmierung-Bereich soll gefragt sein (oder?) Ich habe schon paar in Haus VBA Makros / CATScripts geschreiben... Jetzt ich will das im Haus zwischen mehreren Users verteilen. Ich kann das in der Toolbar plazieren, aber wie kann Mann dieser Toolbar dann weiter geben? Ich habe auch irgendwo gelesen, das es ist möglich ein CATIA catalog mit catscripts bauen (VBA Makros sind dort mit catscript gelauftet). Hat jemand so probiert? Gibt es noch andere Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jun. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Am einfachsten geht dass wenn die Settings zentral verwaltet werden. Dann kannst du die Settings im Admin-Modus einstellen. Wie ist dass denn bei euch gelöst? Gibt es eine zentrale Verwaltung der Environments/Settings? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awerus Mitglied Slowakei
Beiträge: 3 Registriert: 13.06.2017 Catia v5 R2014 , HP Z620
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. Was im Admin-Modus machen? Wie man den Admin-Modus startet findest du hier. Die Einstellungen zentral zu verwalten setzt ein Grundwissen an die Administration von Catia voraus (was ist ein Environment, was bedeuten die Variablen darin, was sind Catsettings, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Ich meinte, welche setting muss mann machen, das mann eine neue Makros Leiste erstellt, mit icons unsw. Oder allgemein, wo die CatSetting bechrieben sind. ------------------ HD2+DP2 [Diese Nachricht wurde von awerus am 13. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von awerus am 13. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
erstellt am: 13. Jun. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
Sylas Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Bei uns existiert keine Zentralsteuerung der CATSettings Unglücklich - jeder Benutzer hat eigene CATSettings. Ich probiere jetzt das irgendwie organisieren Kannst du mir Schritt per Schritt zeigen was soll ich machen, wenn ich schon Toolbar unter Admin-Modus baue? Ist das nicht so, das mit deine Methode, ALLE Toolbars wird überschreiben sein? Ich will nur genau ein Toolbar welches "Makros" heißt verteilen... Sorry für mein schlecht Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sylas
| Senior Projektmanager / Projektleiter für Sondermaschinenbau & Fördertechnik (m/w/d) | ITW ? Industrie-Technik Werth GmbH: Seit über 30 Jahren sind wir ein innovativer und zuverlässiger Partner für Unternehmen in den Bereichen Verpackungs-, Wiege- und Fördertechnik sowie im Sondermaschinenbau. Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung entwickeln und konstruieren wir individuelle (Sonder-)Maschinen, die den spezifischen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Diesen langjährigen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Sylas Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
