  CATIA V5 Programmierung
  Run-time error '-2147467259(80004005)
Autor Thema:  Run-time error '-2147467259(80004005) (1709 mal gelesen)
inno69
Sehen Sie sich das Profil von inno69 an!   Senden Sie eine Private Message an inno69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inno69
Windows 7 Professional
Catia V5 R26
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 100 Punkte in einem geometrischen Set ("GS_CP") und möchte diese in ein Array speichern und anschließend mir die X,Y,Z Koordinaten ausgeben lassen. Dies funktioniert bei 99 von 100 Punkten. Bei dem Punkt CP_8-1 bricht das Makro jedoch mit der Fehlermeldung "Run-time error '-2147467259(80004005) The method GetPoint failed" ab.
Folgend der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Design_Work")
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("GS_Innenflaeche")
Dim hybridBodies3 As HybridBodies
Set hybridBodies3 = hybridBody2.HybridBodies
Dim hybridBody3 As HybridBody
Set hybridBody3 = hybridBodies3.Item("GS_Fill_Uebung")
Dim hybridBodies4 As HybridBodies
Set hybridBodies4 = hybridBody3.HybridBodies
Dim hybridBody4 As HybridBody
Set hybridBody4 = hybridBodies4.Item("GS_Fill_InnerBoundary")
Dim hybridBodies5 As HybridBodies
Set hybridBodies5 = hybridBody4.HybridBodies
Dim hybridBody5 As HybridBody
Set hybridBody5 = hybridBodies5.Item("GS_PC_Fill_Isoparam")
Dim hybridBodies6 As HybridBodies
Set hybridBodies6 = hybridBody5.HybridBodies
Dim hybridBody6 As HybridBody
Set hybridBody6 = hybridBodies6.Item("GS_CP")
Dim AllPoints(100) As AnyObject
Dim X(100) As Double
Dim Y(100) As Double
Dim Z(100) As Double
Dim i, j, k
Dim MyPointCoord(2)
i = 1
For j = 1 To 10
    For k = 1 To 10
        MsgBox ("CP_" & k & "-" & j)
        Set AllPoints(i) = hybridBody6.HybridShapes.Item("CP_" & j & "-" & k)
        Set MySelElement = AllPoints(i)
        Set Ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(MySelElement)
        Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
        Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1)
        TheMeasurable.GetPoint MyPointCoord
        X(i) = MyPointCoord(0)
        MsgBox ("X" & CStr(X(i)))
        Y(i) = MyPointCoord(1)
        MsgBox ("Y" & CStr(Y(i)))
        Z(i) = MyPointCoord(2)
        MsgBox ("Z" & CStr(Z(i)))
        i = i + 1
    Next k
Next j
End Sub
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Mfg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2017 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno69 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt wohl daran dass der Index bei einem Array bei 0 beginnt. Somit steigt dein Makro bei zB X(100) = 50 aus. Das letzte Element im Array ist das bei X(99).
inno69
Catia V5 R26
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bgrittmann:
Liegt wohl daran dass der Index bei einem Array bei 0 beginnt. Somit steigt dein Makro bei zB [i]X(100) = 50
[/i]
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Hilfe. Da hast du natürlich Recht. Sorry, für den Anfängerfehler.
Ich hab nun in der Deklaration i=0 gesetzt. Dies behebt jedoch nicht das Problem. Bekomme weiterhin die Fehlermeldung.
Noch eine Idee was ich probieren könnte?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat es einen Grund warum du in der MsgBox k & "-" & j ausgibst und danach die Variablen in der anderen Reihenfolge verwendest?
Bei welchem Objektnamen steigt das Makro nun aus?
Gibt es das Element?
Ist es auch ein Punkt (ggf per TypeName testen)?
Was ist bei dem Element anders als bei den restlichen 99?
ggf wäre es sicherer über eine Schleife auf die Punkt zuzugreifen anstatt über den Namen.
inno69
Catia V5 R26
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Hier mal Antworten zu deinen Fragen/Anmerkungen. Leider konnte ich den Fehler noch nicht beheben. On error resume funktioniert, ist aber nicht zielführend.
Ja, der Fehler mit der Reihenfolge war mir auch schon aufgefallen. Habe hier noch die vorherige Version gepostet.
Beim Objektnamen CP_1-8. Alle anderen Punkte funktionieren!
Das Element gibt es. Er kann drauf zugreifen und es handelt sich auch definitiv um einen Punkt. Ich habe ihn mal gelöscht und neu angelegt. Gleiches Problem.
Die Elemente unterscheiden sich durch die X,Y,Z Koordinaten. Ansonsten identisch!
Wie meinst du das?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inno69 10 Unities + Antwort hilfreich
zB so (ungetestet):
Code:
i = 0
'Schleife über alle Hybridshapes im GeoSet
For j = 1 To hybridBody6.HybridShapes.Count
    Set AllPoints(i) = hybridBody6.HybridShapes.Item(j)
        'ggf hier noch eine Typprüfung einbauen
Next j
Oder über die Selection im GeoSet nach den Punkten suchen. Danach mit einer Schleife die Elemente in der Selection abarbeiten.
