Thema: Curve an zwei Punkten schneiden (split) (714 mal gelesen)
student1992 Mitglied Student
Beiträge: 98 Registriert: 03.05.2017
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Curve die sich an zwei Punkten schneidet, ich möchte die Linie zwischen den zwei Punkten haben. mit dem folgenden Code wird der vorherige punkt gelöscht, dabei möchte ich ja nicht an einem Punkt schneiden sondern an zwei Punkten. Code: hybridShapeSplit2.AddCuttingElem PointOnCurvereference2
Code: Dim hybridShapeSplit2 As HybridShapeSplit Set hybridShapeSplit2 = vhybridShapeFactory1.AddNewHybridSplit(CurvePar1reference3, PointOnCurvereference1, -1) hybridShapeSplit2.AddCuttingElem PointOnCurvereference2 vhybridShapeFactory1.GSMVisibility CurvePar1reference3, 0 hybridBodyKle.AppendHybridShape hybridShapeSplit2 vpart1.InWorkObject = hybridShapeSplit2 vpart1.Update
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für student1992
Servus Wie wird denn der Punkt wieder entfernt? Wie hast du denn die PointOnCurvereference2 gebildet? Unterscheiden sich denn PointOnCurvereference2 und PointOnCurvereference1? Bei AddCuttingElem fehlt doch noch ein Parameter für die Orientierung (siehe Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker (m/w/d) im Prüffeld | Kreativität ist unser Geschäft. Wir zählen weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologien und entwickeln innovative Lösungen für unterschiedlichste Fertigungsprozesse. Unsere UV-Strahler und Anlagen finden in der Entkeimung, im Druck, bei Klebstoffen und in der Sonnenlichtsimulation Anwendung. Stelle dich zusammen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Mai. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
