  CATIA V5 Programmierung
  Baugruppenstruktur mit Selektion durchlaufen
Autor Thema:  Baugruppenstruktur mit Selektion durchlaufen (711 mal gelesen)
Julenk0rt
Produktentwickler / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Julenk0rt an!   Senden Sie eine Private Message an Julenk0rt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julenk0rt
Win10
Catia V5-6 Release 2016 SP5
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Innerhalb meines Makros (catvba) möchte ich alle Elemente einer Baugruppe inkl. Unterbaugruppen nacheinander selektieren, und das 1. Element dieser Selektion umbenennen.
Dafür habe ich vorher ein Listenobjekt mit der kompletten Baugruppenstruktur gefüllt (jeweils die PartNumber).
Nun arbeite ich die Liste mit der Suchfunktion über eine Schleife ab, und will jeweils das 1. Element der Selektion umbenennen.
Nun spuckt mir Catia die auf angehängtem Bild zu sehende Fehlermeldung aus, sobald ich auf ein CatPart innerhalb der Baugruppe treffe.
Mich wundert, dass die Codezeile:
Sel.Item(1).Value.PartNumber. = Sel.Item(1).Value.PartNumber & "_Test"
funktioniert (auch bei Auswahl der CatParts), wenn ich sie in einem eigenen Makro starte und die Selektion vorher manuell vornehme.
Any Ideas?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn selektiert? Eine Instanz, ein Part, ein PartDocument, ein Product oder irgendein Geometrieelement dass so heißt? (Watchfenster)
Die PartNumber gibt es nur in einem Product (im PartDocument gibt es auch ein Product)
Julenk0rt
Win10
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich selektiere jeweils den Produktknoten.
Also Products und Parts.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julenk0rt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das glaube ich nicht.
Weiß doch einfach mal das selektierte Objekt einer Variable zu und schau was es ist und welche Eigenschaften (Watchfenster) es hat. zB
Code:
MyObject = Set Sel.Item2(1).Value
Und gibt es da die PartNumber? Oder gibt es diese nur beim ReferenceProduct? Oder was hast du denn genau selektiert?
