Thema: Powercopy als Icon hinterlegen -> Katalog bearbeiten (1102 / mal gelesen)
MPH Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2015 Catia V5 R19 / R24 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1270 v3 16GB RAM NVIDIA Quadro K2000 Win 7 64Bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich habe folgendes Problem. Ich habe etwas mit der Funktion experimentiert Powercopys als Icon in Catia zu implementieren. Nun habe ich in dem Fenster(siehe Anhang) die "falschen" Powercops im Katalog. Wie komme ich diese wieder raus ohne die CATSettings zu löschen? Danke schonmal im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
Servus Erscheint der Katalog unter Tools -> Optionen -> Infrastruktur -> Catalog Editor? Kannst du ihn dort entfernen? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ergänzen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPH Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
Servus Nein den ISO-Katalog musst du nicht bearbeiten. Ist eine PowerCopy (aus dem angesprochenen Katalog) noch in irgend einer Symbolleiste vorhanden? Mal Catia neu gestartet? Was stört dich, dass der Katalog dort erscheint? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPH Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Powercopy (Katalog) hatte ich schon in einer Symbolleiste. Die selbsterstellte Symbolleiste ich aber wieder gelöscht (fals dort Rückkopplungen entstanden wären). Catia hab ich schon öfter neu gestartet. Was micht halt stört ist das die "alten veröffentlichten Kataloge" in dem Anpassungsfenster zu sehen ist. Das will ich sauber haben, das dort nur die beiden Powercopys sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 363 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
Hallo unabhängig von der Problembeschreibung würde ich Umlaute im Dateipfad vermeiden. Im Part und Assembley-Design führt das wohl nicht mehr zu Problemen, aber sobald es etwas spezieller wird, kann des dich ganz schön ärgern. Hatte die Tage hier von einer Kinematik gelesen, die nicht laufen wollte, weil Umlaute in einem Namen waren. Dabei kommt mir eine Idee, die wieder zum Thema zurückführt: Was passiert, wenn du den Pfad änderst? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPH Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
MPH Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
MPH Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in den sauren Apfel gebissen und nun alle Settings gelöscht. Nach Neustart und eingestellter Konfiguration hab ich erst mal alle gezippt. Da waren dan auch die "Powercopys" weg. Die alten Settings habe ich auch noch. Nachdem ich die Datei SettingsPublishCatalogPath mit der alten Datei überschrieben hatte, waren die Powercopys wieder da. Aber komischerweise wenn die neue Datei eingespielt wird, sind diese immernoch da. Nachdem alle wieder auf dem neuen Stand überschrieben wurden waren diese nicht mehr da???? Aber trotzdem Vielen Dank!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MPH
Hallo zusammen. Das Thema fand ich nun auch sehr spannend und hab auch mal ein wenig gestöbert. Laut einem anderen Forum handelt es sich um die Setting-Datei SettingsPublishCatalogPath.CATSettings (sinniger Name... is ja auch logisch) So, nun hagelts erstmal Punkte! ;-) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
