  CATIA V5 Programmierung
  Makro Instance Name umbenennen
Autor Thema:  Makro Instance Name umbenennen (1568 / mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal wieder eure Hilfe,
und zwar liegt mir ein Macro vor, das automatisch in einem Produkt alle InstanceNames abändert in die PartNumber.
Nun möchte ich dieses Macro erweitern, das er ausschließlich die InstanceNames innerhalb eines Produkts umbenennt, die eine Nummer enthalten, wo man über ein Eingabefenster eingibt. Alle anderen InstanceNames sollen den ursprünglichen Namen behalten.
Leider erscheint eine Fehlermeldung.
Hier ist mein abgeändertes Makro (alles was ich ergänzt haben, ist fett gedruckt!-->hier muss irgendwo der Fehler liegen):
SET REFP = PROD.REFERENCECOMPONENT
NEWSTR = INPUTBOX ("ZU ERSETZENDEN NAME/NUMMER IM INSTANCENAME", "SUCHE UND ERSETZE (ERSETZE)")
Sub CATMain()
Set oMainProduct = CATIA.ActiveDocument.product
Dim oMainProducts As Products
Set oMainproducts = oMainProduct.Products
Umbenennen oMainProducts
End Sub
Sub Umbenennen(oProducts As Products)
Dim oPartName As String
Dim oName As String
Dim i As Long
IF INSTR(REFP.INSTANCENAME, ORIGSTR) THEN
For x = 1 to oProducts.Count
Set oInstance = oProducts.Item(x)
oNumber = oInstance.PartNumber
oName = oInstance.Name
i=0
Do
On Error Resume Next
i = i+1
If i>5000 Then  ' Zahl soll angepasst werden
Exit Do
end If
oInstance.Name = oNumber & "." & i
If Err.Number = 0 Then
Umbenennen oProducts.Item(x).ReferenceProduct.Products
Exit Do
ElseIf Err.Number = -2147467259 Then
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
If oInstance.Products.Count > 0 Then
Umbenennen oInstance.Products
End If
Next
END IF
End Sub
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Svenja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Mrz. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Svenja
Wenn Code ausgeführt werden soll muss dieser auch innerhalb einer Routine/Funktion sein.
CATMain dient damit als Einstiegspunkt für den Ablauf.
Willst du nun "nur" einen Namensteil ersetzen oder wie in deinem gepostetet Makro auch die Instanzen neu durchnummerieren?
Das Makro ist rekursiv aufgebaut, hangelt sich durch alle Ebenen des Baums hinunter. Ist das von dir so gewollt?
Ich vermute dass dir noch ein paar Grundlagen zu VB(A) fehlen. ggf mal noch eine Grundlagenschulung machen/durcharbeiten.
PS: Bitte Code in entsprechenden Tags posten.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 30. Mrz. 2017 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Svenja,
ist fett gedruckt!
Wirklich?
... die da lautet?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
@Bernd:
ja ich bin leider noch nicht ganz fit in VB(A), werde demnächst aber noch einen Kurs besuche.
Stimmt ich habe versehentlich die ersten beiden Zeilen ausserhalb der Routine geschrieben, da wird natürlich nichts abgearbeitet....habs geändert, Fehlermeldung erscheint dennoch.
ich möchte bei allen InstanceNamen, die beispielsweise den Text XXXXX enthalten den kompletten InstanceName mit der PartNumber ersetzen.
@Joe:
ich korrigiere, ist nicht fett gedruckt, sondern in GROßBUCHSTABEN geschrieben!
Fehlermeldung ist im Anhang.
Hier nochmal der momentane Makro-Code:
Sub CATMain()
End Sub
Dim oName As String
Dim i As Long
i=0
Do
i = i+1
Exit Do
end If
Exit Do
Err.Clear
Err.Number = 0
Else
Exit Do
End If
Loop
End If
Next
END IF
End Sub
Ich vermute das mein Zugriff auf den InstanceName falsch ist.
(set refp = Prod.ReferenceComponent
und if instr(refp.InstanceName, origstr))
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Bestimmt ist es nur ein kleiner Leichtsinnsfehler, aber ich komm grad einfach nicht drauf.
Vielen Lieben Dank schon mal im voraus für eure Hilfe.
Gruß Svenja
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 31. Mrz. 2017 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
also von der Struktur her müsste es wohl eher so sein (ungetestet).
IF INSTR(oInstance.Name, NEWSTR) THEN
  i = i +1
END IF
Was du mit der Zeile:
überhaupt willst verstehe ich nicht. Zumal es die erste Zeile in CATMain ist. Wo kommt denn da das PROD her? - darum auch die Fehlermeldung. Mal abgesehen davon das es meines Wissens nach kein REFERENCECOMPONENT gibt, vielleicht meinst du ja ReferenceProduct. Würde an der Stelle aber auch keinen Sinn machen.
Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 31. Mrz. 2017 editiert.]
