  CATIA V5 Programmierung
  Referenz von einer Fläche im Product erstellen
Autor Thema:  Referenz von einer Fläche im Product erstellen (645 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bei dem Versuch ich einem Product per Makro Bedingungen zu erstellen, sind mir die Untergruppen ein Dorn im Auge. Aber ich fang am besten mal am Anfang an:
Um die eigentliche Bedingung zu erstellen, müssen ja Referenzen von den betroffenen Flächen erstellt werden. Eine dieser Fläche wird vom User interaktiv bestimmt. Somit muss ich aus einer Auswahl in einem Product eine Referenz erstellen.
Bei meiner Reserche hier im Forum hab ich gelesen das dies im Product nur mit der Methode .CreateReferenceFromName funktioniert. Dafür brauche ich nun den "Produktpfad" zu meiner Auswahl der im allgemeine folgendermaßen aussieht:
RootProduct/Product1.1/Product2.1/.../ProductN.1/Part1.1/!Axis: (Selection_RSur: (Face: (Brp: (Solid.2;%1);None: ();Cf11: ());Solid.2;Z0;G5655))")
Und ich weis nun nicht wie ich diesen Pfad ermitteln kann.
    -Das Rootproduct ist das aktive Dokument in dem ich die Bedingungen erstellen möchte. Den Teil bekomm ich noch hin.
    -Den Teil Part1.1 bekomm ich über .LeafProduct aus der Selektion
    -Alles dahinter steht in der Auswahl
Den mittleren Teil mit der Unterproduktstruktur bekomm ich nicht raus. Daher meine Frage:
Kann man diesen Teil des Produktpfades (überhaupt) ermittelen?
Mit freundlichen Grüßen
monka
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich kannst du dich vom LeafProduct (also von der Instanz des Parts) bis zum Rootproduct hoch hangel und den String zusammensetzen.
zB (nur grob getestet):
Code:
Sub CATMain()
  dim oSel as Selection
  dim oRootProduct as Product
  dim oInstanceProduct as Product
  dim strPathToInstance as String
  Set oRootProduct = catia.activedocument.Product
  set osel = catia.activeDocument.Selection
  Set oInstanceProduct = osel.item(1).LeafProduct
  strPathToInstance = GetPathToInstance(oInstanceProduct )
  MsgBox strPathToInstance
End Sub
Function GetPathToInstance (oInstanceProduct as Product) as String
  dim oParentProduct as Object
  GetPathToInstance = oInstanceProduct.Name
  Set oParentProduct = oInstanceProduct
  do
    Set oParentProduct = oParentProduct.Parent.Parent
    GetPathToInstance = oParentProduct.Name & "\" & GetPathToInstance
  loop until TypeName(oParentProduct.parent.parent) = "Application"
end function
monka
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke für deine Hilfe. Du hast mir mal wieder sehr geholfen.
monka
