  CATIA V5 Programmierung
  Messen von Axis
Autor Thema:  Messen von Axis (521 mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal wieder ein, hoffendlich kleines, Problem.
Ich kann mir von den makierten Punkten die Kordinaten auslesen, aber immer nur zum Teileursprung, mit mein Makro.
Wenn ich manuell Messe kann ich mir ja einstellen das er ein Axis als ausgangspunkt nimmt.
1. Was muss ich ändern damit mein Makro das auch kann.
(Axis heißt: AxisBG0)
2. Wie kann ich die selektion abfragen ob ein punkt Selektiert wurde?
Oder muss ich Wenn Fehler abfrage hinter (oSelElem.Value.GetCoordinates (oPunktKoord)) einbauen.
Gruß Windninja
Code:
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim mySelection As Selection
Set mySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim AnzahlSelekt As Integer
AnzahlSelekt = mySelection.Count  ' Gibt an wieviele Elemente selektiert wurden
Dim i As Integer
Dim oPunktKoord(2)
Dim oSelElem As Object
For i = 1 To AnzahlSelekt
Set oSelElem = mySelection.Item(i)
Xmin = oPunktKoord(0)
Ymin = oPunktKoord(1)
Zmin = oPunktKoord(2)
MsgBox oSelElem.Value.Name & vbNewLine & "X = " & Xmin & vbNewLine & "Y = " & Ymin & vbNewLine & "Z = " & Zmin
Next
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst wohl die Koordinaten zum gewünschten Achsensystem umrechnen (siehe hier).
Du kannst über die Methode TypeName den Typ des Objekt ausgeben und dann auswerten.
Wie selektierst du die Punkte?
Falls du einer Userselection verwendest kannst du einen entsprechenden Filter verwenden.
Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke also doch etwas mehr arbeit als gedacht.
Ich wähle die Punkte im Baum aus weil da die Namen stehen. Und dann starte ich das Makro.
Ist aber bestimmt sinvoller erst Makro zu starten und dann so einzustellen das nur Punkte gefast weden kann.
Gruß Windninja
