  CATIA V5 Programmierung
  Bauteilflächen im Produkt auswählen
Autor Thema:  Bauteilflächen im Produkt auswählen (510 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Windows 7 Professional 64bit
Catia V5-6 R2014/R2016
erstellt am: 07. Mrz. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hab ein kleines Problem bei Flächenauswahl in einem Produkt. Und zwar hab ich zwei und mehr Instanzen von ein und demselben Part. Ich hab nun auf der zweiten Instanz eine Fläche über .SelectElement2 in eine Objectvariable abgelegt. Wenn ich nun diese Fläche im späteren Verlauf des Makros erneut selektieren will, selektiert Catia aber immer die Fläche auf der ersten Instanz. Der folgende Code sollte mein Problem verdeutlichen.
Code:
Sub testFlaeche()
Dim Auswahl 'As Selection
Set Auswahl = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim Was(0)
Was(0) = "Face"
Auswahl.Clear
Auswahl.SelectElement2 Was, "Fläche auf 1. Instanz auswählen", True
Dim Objekt1
Set Objekt1 = Auswahl.Item(1).Value
Auswahl.Clear
Auswahl.SelectElement2 Was, "Fläche auf 2. Instanz auswählen", True
Dim Objekt2
Set Objekt2 = Auswahl.Item(1).Value
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Objekt1
Auswahl.Clear
Auswahl.Add Objekt2
End Sub
Kennt jemand das Problem? Kann man diese Flächen unterscheiden?
EDIT: Um die Frage anders zu formulieren: Wie kann ich rausfinden zu welcher Instanz die ausgewählte Fläche gehört?
Mit freundlichen Grüßen
monka
[Diese Nachricht wurde von monka am 08. Mrz. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Monka
Schau dir mal dazu die Methode LeafProduct der Selection an.
monka
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
danke für deine Hilfe. Genau das hab ich gesucht. Hat mir sehr geholfen.
Gruß Monka
