Thema: VB.NET Settings ändern und sperren / entsperren (865 / mal gelesen)
masterwinni Mitglied Admin
Beiträge: 37 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Ich habe folgenden Code: Code: ' Autodisconnect wird deaktiviert Dim CATIA As INFITF.Application CATIA = GetObject(, "CATIA.Application") Dim settingControllers1 = CATIA.SettingControllers Dim disconnectionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATSysDisconnectionSettingCtrl") Dim sIdle As String = disconnectionSettingAtt1.InactivityDuration Dim sActivation As String = disconnectionSettingAtt1.ActivationState With disconnectionSettingAtt1 .ActivationState = False .inactivityduration = (iADC_IDLE * 60).ToString ' .SetUIStyleLock = True .Commit() End With
Leider funktioniert die Zeile nicht:
Code: .SetUIStyleLock = True
Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zu (un-)locken, sodass der "normale" User diese nicht per Hand in den Optionen ändern kann? Ziel wäre es mit der VB.NET Applikation gewisse Einstellungen durchführen zu können. Diese obliegen aber bestimmten Restriktionen, wie zB Uhrzeiten etc Ich stelle mir das so vor, dass ich in den Adminoptionen die Einstellung "Sperre" und dann per App diese Sperre entweder umgehe oder entsprerre, Option ändere und dann wieder sperre. ------------------
alles wird guuuut.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterwinni
Servus Woher hast du den Parameter SetUIStyleLock? (bzw welcher Schalter ist das Screenshot, damit ich es mal nachstellen kann) Aus einer Makroaufzeichnung? Greift du mit deinem Code auch auf eine Catia-Session zu die im Admin-Modus gestartet wurde? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Ich habe mich versucht an diese Hilfe hier zu halten: [URL=http://www.maruf.ca/files/caadoc/CAAScdInfTechArticles/CAAInfSettings.htm#][/URL] Es spielt leider keine Rolle ob ich es im User- oder im Adminmodus ausführe. Es wird stets eine Fehlermeldung geworfen... Wobei ich jetzt festgestellt habe, dass SetUIStyleLock natürlich falsch ist und eigentlich Set...Lock - also ggf SetGetInactivityDurationInfoLock (oder so ähnlich???) heissen müsste. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen schon nicht mehr. ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterwinni
Servus Probier das mal mit dem Makrorekorder aufzuzeichnen. Folgender Code läuft bei mir als CATScript Code: Dim settingControllers1 As SettingControllers Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllersDim generalSessionSettingAtt1 As SettingController Set generalSessionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATCafGeneralSessionSettingCtrl") generalSessionSettingAtt1.SetUIStyleLock true ' ohne Gleichheitszeichen generalSessionSettingAtt1.SaveRepository
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterwinni
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manuell ist mir das auch klar :-) Hier ist ja genau das Problem: Ich suche eine Möglichkeit per VB.Net Anwendung zur Laufzeit anzupassen ohne, das der User diese ändern kann. zB soll in der Kernzeit CATIA nach x Minuten Inaktivität automatisch beendet werden - außerhalb der Kernzeit nicht. Es bringt leider nicht viel, wenn der Anwender die Option nach Belieben manuell so ändern kann, wie "Er / Sie" es möchte. Ich muss hier eine Unternehmensanforderung umsetzen. Leider. Gibt es dazu vielleicht eine Idee? Habe ich mich verrannt? Wie kann man das ggf anders lösen? ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterwinni
Servus Könntest du nicht einfach die Reference-Settings entsprechend anpassen, so dass wenn Catia in der Kernzeit gestartet wird die Zeitbegrenzung bei Inaktivität greift und sonst nicht. Entweder zwei CATSettings(Dateien) die in den entsprechenden Ordner kopiert werden, oder eine extra Admin-Session starten und die Einstellungen per Makro ändern. IMHO ändert sich dies dann aber nicht schon bei laufenden Sessions. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Überlegungen hatten wir auch schon angestellt. Eigentlich würde es reichen, wenn jede CATIA-Session nach x Minuten Inaktivität beendet wird um die Lizenzen freizugeben. Allerdings gibt es immer Ausnahmen. Zum Beispiel wird hin uns wieder an manchen Rechnern über Nacht etwas berechnet, was tagsüber einfach zu lange dauert. wäre ja nicht nett von mir, wenn die Ergebnisse dann verworfen werden würden, weil um 3 Uhr niemand an der Maus ruckelt ;-) Wenn das nicht klappen sollte per API settings zu locken / unlocken, dann macht es keinen wirklichen Sinn dahingehend weiter zu forschen. Als Notlösung kommen tatsächlich weitere CATIA Umgebungen infrage, die Zeitgesteuert verfügbar sein könnten. Also nach der Kernzzeit startbar - sonst nicht. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Tipps!!! ------------------
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masterwinni
Servus Nur mal ein weiter Idee: du könntest die Berechnungen auch per Batch oder per Makro ausführen lassen. Für diesen könntest du dann ein anderes Environment nutzen (oder ggf nicht erforderlich da ja Catia ohne GUI läuft). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
